http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=150Сегодня общался со знаменитым механиком, он категорически не рекомендует исключать систему регулировки оборотов, рассказал всякие ужасы про то, как разлетаются маховики, цилиндры и прочее.
Поверил.
Форсирование китайцев.
... про Вихри и водномоторную тему, есть у кого спросить, но я незнаю где взять такие карбы (водные), даже при полнейшем ответе!
Есть два варианта:
от 250 см3 мото и 400 см3 мото моторов.
Если я тебе зашлю паровозом такой карб, будешь эксперементировать?
(мне интуитивно кажется, наша кубатура доноров, 200-250 кубов, по мощности они и есть 18-30 сил)
Есть два варианта:
Слав, экспериментировать я буду однозначно, надо доводить машинку она того стоит.
От вихрей у нас продаются, но не думаю что это хороший вариант.
Сначала хочется понять с чем мы имеем дело. Теоретизирую: карбюратор должен иметь подходящую пропускную способность. Это означает, что карб для китайца 400 кубов должен быть как на двух тактник одноцилиндровый 400 или жигуль 1600. Карб работает не постоянно, а только на время впуска. Просто на жигуле он "срабатывает" в 4 раза чаще. ??? Если поставить меньше мы удавим двиг., если больше, то карб будет совсем плох на малых оборотах - разряжения не хватит.
Про переходные режимы потом, надо определиться с кубатурой.
Насчёт заслать паровозом, наверное придётся тебя просить. Но сначала у нас на этой неделе разлив начинается, охота. Займусь этим дней через 10. К тому времени светлые мысли отыщем.
Готов согласиться.lunatik писал(а):от 250 см3 мото и 400 см3 мото моторов.
lunatik, подсказал бы что из списка подойдет.nuf писал(а):Ну тут - http://www.tdpekar.ru/page/55/category/14/ наверное можно что нибудь подобрать. Только надо знать на какой технике нужная кубатура. Я в этом вопросе увы ничем помочь не могу, в мототехнике дуб дубом.
nuf
не связывался и не связываюсь с этими поделками.
У меня была (и есть) Сова. На первой тыще, выкинул Пекаровский карб и поставил ... бля непомню... 1995 год был... Микуни наверное.
И мотоцикла поехала !!!!! Расход снизился, заводится стала, разгонятся. Одни положительные воспоминания!
забудь про этот деребас как про страшный сон !!!!
mmcl200 писал(а):А почему тема называеться форсирование? ведь форсирование это увеличение степени сжатия за счет уменьшения камеры сгорания? или я не прав, и форсирование более широкое понятие?
Форсирование это:
1.увеличение степ. сжат.(переход на высокоактановый бензин)
2.увеличение продувочных каналов в цилиндрах
3.подрезка поршней( доп. окна)
4.установка вытеснителей на коленвал и картер
5.установка клапанов впуска
6.замена карба на более мощный
7.настроенный выпуск
А если в двух словах то увеличение мощности всеми доступными способами! При всем этом форсировании у меня возникает вопрос актуальный для нашей техники..где будет крутящий момент (обороты) и какой он будет? (величина)
Нам больше подходят способы форсировки не основывающиеся на увеличении оборотов двигателя до не нужных нам пределов..
К четырехтактным моторам относяться п. 1 и 6 как я понимаю...silverr писал(а):mmcl200 писал(а):А почему тема называеться форсирование? ведь форсирование это увеличение степени сжатия за счет уменьшения камеры сгорания? или я не прав, и форсирование более широкое понятие?
Форсирование это:
почитал... но не совсем понял что ты имелл ввиду... если ГРМ без изменений то вопрос позволит ли она газам гулять на таких оборотах? одним карбюратором (если конечно причина не только в нем) оборотов и мощи не добиться.... не спорю я чисто теоретически говорю потому что не даже рядом не стоял с работающим этим двигателем... но предположение такое..
ztaurus, я так понимаю, что основная цель улучшение эластичности двига а не наращивание мощности. Наверное заменой карба этого можно добиться. А вот с тягой на низах, наверное надо опережением зажигания бороться.dil писал(а):... Двигателями в общем доволен. На низких везут хорошо, заводятся вполне приемлемо, пока не капризничали. Минусы: Плохо ведут себя на переходных режимах, особенно на низах...
