Прикидывал я такой вариант. Есть сейчас могучие полвики и можно было бы попаять по старой памяти. Вес уложится кг в 3-4. Акк будет работать в стартёрном режиме. Себестоимость однако, не гуманная получается. Если только кто на Южный полюс или в суровую автономку...silverr писал(а):продавались сварочники на тиристорах.Запитываешся от АКБ и вперед
сварка от генератора
Так и есть, у аккамулятора 12 ну пусть 24 В, сначала надо ШИМом нарезать переменное напряжение высокой частоты, потом его поднять на высокочастотном трансформаторе, потом выпрямить. Стоит это все не малых денег.tixoxod-4x4 писал(а):Единственный реально рабочий вариант который сейчас существует, это канитель которая состоит из десяти паралельных инверторов на транзисторах. можно поискать в сети. не бывает легкого и универсального
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Слушай, крамольная мысль: запитать от генератора сварочный транс. Считай: электрод 2,5 ток 80 А. 80х24В плюс тонкая обмоточка на поджиг дуги, итого 2-2,2 кВт. Не поленился посмотрел умную книжку на Шниву ген отдаёт 80 А. 80х14=1120 Вт. Мне кажется, что не долго ген полутора-двух кратную перегрузку переживёт. Далее мотаем трёхфазный трас 14х24. Шетипульсный мостик, в плече 30 А- копейки. Запитываем непосредственно с обмоток гены. НО! Не знаю точно частоту генератора, но судя по количеству полюсов, минимум удваивает. Итого, при вращении гены 6000 об по паспорту, а реально можно больше, мы получаем питающую частоту минимум 200 Гц. А то и все 300-400. При этом транс будет весить кг 5.!!!
При этом просто выводятся 3 провода с генератора и никаких переключений обмоток, спец регуляторов. Всё остальное работает в штатном режиме. Только розетка с 3 проводами!
Скажите пожалуйста- я не очень соображаю в сварках , точнее в сварочных инверторах но мой отец не давно купил инвертор итальянский PROFHELPER SOLUTION 210 и вопрос мой в следующем Мастера нам утверждают что он перегрел аппарат , но это не так отец 20лет сварщик и опыта достаточно -есть ли какой то классификатор который укажет сколько по времени можно варить профессиональной сваркой , полупрофессиональной или бытовой ву госте (ГОСТ 12,2,007,8-75) ни чего не нашел на этот вопрос . Дело в том что у сварки загорелся индикатор перегрева и на выходе нет тока . Но работы которые проводил отец этой сваркой заключались в следующем :отец приваривает трубу(он занимается ваденым отоплением) гдето 7-9 минут потом слесарь подготавливает трубы к стыку сварочному -сварка в это время отключается , опять варит и отключается моим отцом , но в один прекрасный момент она просто не выдала ток и всё!!! Встала колом .
А где трансформаторное железо на такую частоту достать?dil писал(а):получаем питающую частоту минимум 200 Гц. А то и все 300-400. При этом транс будет весить кг 5.!!!
Это должно быть указано в паспорте аппарата как величина ПВ в процентах и продолжительность нагрузки при определенном токе в минутах, на непрофессиональных аппаратах на максимальных токах она как правило не превышает 20 %. Загвоздка как раз и может быть в профессионализме сварщика, он просто не привык к работе на сопливых аппаратах, наверняка больше работал на ТДМках и ВДУшках. У бытовых режим должен быть более щадящим, обычно до первого срабатывания тянет минут 15, если не делать потом больших перерывов то последующие промежутка работы будут значительно короче.Александер писал(а):есть ли какой то классификатор который укажет сколько по времени можно варить профессиональной сваркой
Все вышесказанное как правило не имеет отношения к большинству самодельных аппаратов, сделанное для себя зачастую на порядок прочнее конвеерной продукции, даже при убогом внешнем виде.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Скорей всего заводской брак.Александер писал(а):Скажите пожалуйста- я не очень соображаю в сварках , точнее в сварочных инверторах но мой отец не давно купил инвертор итальянский PROFHELPER SOLUTION 210 и вопрос мой в следующем Мастера нам утверждают что он перегрел аппарат , но это не так отец 20лет сварщик и опыта достаточно -есть ли какой то классификатор который укажет сколько по времени можно варить профессиональной сваркой , полупрофессиональной или бытовой ву госте (ГОСТ 12,2,007,8-75) ни чего не нашел на этот вопрос . Дело в том что у сварки загорелся индикатор перегрева и на выходе нет тока . Но работы которые проводил отец этой сваркой заключались в следующем :отец приваривает трубу(он занимается ваденым отоплением) гдето 7-9 минут потом слесарь подготавливает трубы к стыку сварочному -сварка в это время отключается , опять варит и отключается моим отцом , но в один прекрасный момент она просто не выдала ток и всё!!! Встала колом .
У меня была почти аналогичная ситуация, купил инвертор, пользовался минут 40 всё прекрасно работало, выключил и ушел на обед.
Прихожу включаю пропеллер работает индикатор питания горит а выходного тока нет!
Отправил по гарантии, аппарат полностью заменили на новый.
А если сделать на борту розетку 220В переменка 50Гц, т.е постоянный ток от генер+аккам напряжением 12В преобразовать в переменный 220В.
Купить самый дешовый преобразователь 12/220В можно даже на 100Вт, ведь самое ценное в нём это плата управления. Подключить её к более мощному Трансу и Тиристорам(транзисторам) проводами соответствующего сечения. Генер выдаёт ток, аккамул покрывает пики получаем вторую бортовую сеть можно хоть болгарку подключать, хоть дрель, а главное инвертор сварочный который варит 2,5мм аккуратно и красиво.
Сварочный аппарат AWELCO HOBBY 150
2930 руб.
Мощность 2100 Вт
Выходной ток 50-140 А
Диаметр электрода 1.5-3.25 мм
Тип трансформаторный
Размеры 240x395x285 мм
Вес брутто 14.5 кг
Вес нетто 14.5 кг
Страна происхождения Италия
Другие названия товара авелко
или такой
Сварочный аппарат AWELCO ONDULIX 80 инверторный 5080 руб.
Мощность 1600 Вт
Выходной ток 5-80 А
Диаметр электрода 1.6-2.5 мм
Тип инверторный
Размеры 150x295x190 мм
Вес брутто 3.4 кг
Вес нетто 3.4 кг
В итоге на стороне 220В ток меньше 10А(при мах свар токе)
на стороне 12В соответственно 180А.
Подойдёт гена от автобуса(там они мощнее освещения много) или два по 100А паралельно, повторю - это для режема МАХ ток дуги, ведь ток регулируется и ограничивается прямо на сварочнике.
+электроинструмент.
P.S А у меня будет ещё и морозильная камера под рыбку там мяско чтоб когда наловиш сохранить, компрессора там тоже на 220В.
2930 руб.
Мощность 2100 Вт
Вес брутто 14.5 кг
Вес нетто 14.5 кг
или такой
Мощность 1600 Вт
Выходной ток 5-80 А
Тип инверторный
Вес брутто 3.4 кг
Вес нетто 3.4 кг
+электроинструмент.
Мысль хорошая, но кроме технических вопросов управления мощными транзисторами при таком токе есть еще и скоропостижная смерть аккумулятора. Сосед по даче купил преобразователь МАП 12Х220в 2,2квт 50гц и два акк 190а. Питался от него холодильник, по выходным телевизор и мелкие эл инструменты(лобзик, дрель, мелкоболгарка) все лето один акк держали дома под зарядкой второй работал, и почти каждую неделю меняли. К осени один выкинули второй больше суток холодильник не держал.gudvin писал(а):А если сделать на борту розетку 220В переменка 50Гц, т.е постоянный ток от генер+аккам напряжением 12В преобразовать в переменный 220В.
Купить самый дешовый преобразователь 12/220В можно даже на 100Вт, ведь самое ценное в нём это плата управления. Подключить её к более мощному Трансу и Тиристорам(транзисторам) проводами соответствующего сечения..
Да, но никто ведь не собирается целое лето варить. Я так понимаю мы ведём разговор о аварийном варианте "подваритьтся в лесу".tixoxod-4x4 писал(а):при таком токе есть еще и скоропостижная смерть аккумулятора.
Мысль-то хорошая, но реализовывать её я например точно не буду. Вот если бы делать преобразователь 12В-сварка, то может быть, а 12В-220В-сварка не красиво
Ну во первых; тиристоры на таких устройствах давно не применяют, сейчас IGBT транзисторные сборки стоят, во вторых; преобразование идет с высокой частотой а не на 50 Гц, иначе они весили бы намного больше, так что трансформатор будете мотать сами на ферритовом сердечнике, не все так просто.gudvin писал(а):Подключить её к более мощному Трансу и Тиристорам(транзисторам) проводами соответствующего сечения.
1200 Вт ЛИАЗовского генератора как то маловато для сварки.
Вообще стоимость такого бюджетного решения и связанных с ним проблем вполне могут оказаться сравнимы с покупкой автономного генератора киловатта 3-4.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
