Ну блин и заморочки, все круче и круче.
Варианты:
1) генератор дизель или бензин + сварочник.
2) Автономный сварочный генератор, есть небольшие и с выходом на электроинструмент.
Первый более дешевый а второй более компактный. Для гаража других нет, остальное приблуда.
сварка от генератора
Сварочные генераторы предназначены для установки на трактора «Беларус» любых модификаций, что позволяет решить одну из наболевших проблем во время уборочной кампании – оперативные ремонтные работы в полях. На это расчитаны генераторы, которые имеют привод внутреннего сгорания мощностью более 10кВт.
http://pminstitute.by/produce/113.phpТехнические характеристики:
Номинальный сварочный ток – 250 А;
Номинальное сварочное напряжение – 30 В;
Пределы регулирования сварочного тока – 30…300 А;
ПН при max сварочном токе 300 А – 60 %;
Номинальная частота привода – 3000…4000 об/мин;
Масса генератора – 33 кг;
Габаритные размеры – (диаметр)250х390 мм.
Вот у меня стоит сейчас вопрос сварки на даче, при условии что на каждый участок приходится по 1,5квт всего. Вариантов два(газ даже не рассматриваю). Первый это гена 5-6квт к ней русич или, что потоньше, грузить в кузов полуавтомат(точнее баллон с кислотой 90кг). второй это гена с функцией сварки. Сейчас их развелось достаточно много. Китаезы помогли, но при разнице в цене от 50 до 100 тыр все они весят 89-92кг и до ста. На трехколеске 55кг это до хрена, а на том же троме это ниче. Те же три аккумулятора будут весить теже 50кг. А максимальному току возбуждения у них соответствует максимальный сварочный ток. Врядли в поле будет нужда варить не то что пятеркой даже четверкойlunatik писал(а):ОНО ВЕСИТ 55 КГ
shum d писал(а):Еще бы, а сам газом варишь? Сомневаюсь что газом прогреть проще, у электродуги и температура и мощность больше, раз уж пошел разговор, то бензогенератор и проще и безопасней, ацетилен вообще газ очень опасный. И к стати кроме низкоуглеродистой стали что варить то можно, к примеру нержавейку?wat писал(а):Варить надо уметь всеми видами сварки,
был у меня гидролизник дык латунью научилси паять а сталью несумел то ли барботер не настроил то ли судьба така
Мда,примитивно за форумом следят,по смыслу разговора подходило и флуда вроде небыло,что теперь создавать кучу тем про одну и ту же проблему?И каждая тема будет про свой вид сварки?Проще было название темы подправить и всё,как я понял в этой теме решается вопрос о самом рациональном и доступном способе сварки в полевых условиях,генератор как вариант,разве нет?
Варил когда то,когда только учился,с отцом свои машины варили газом,он вообще самоучка и получалось неплохо,не так и трудно к стати,я по профессии сварщик,не сказал бы что труднее чем электродом.И вообще считаю вопрос об умении тут самый последний,медведей на велосипедах учат кататься,а если руки в ж... значит и вездеход не стоит покупать,про изготовление тогда вообще всё ясно...Электродом мощность больше? Где эту мощь взять мы так и не решили!Это вроде и есть главная задача темы.Газом прогреешь как раз,и даже отрезать можно,вопрос только в количестве затраченого газа и кислорода,полюбому по весу меньше получится.Бензином не варил,тоже хотел найти что то в нете про такую сварку,но не нашёл инфы,бензин само собой более подходящий вариант,вроде и температуру большую даёт,не пригодилась на сварку-в бак залил.Еще бы, а сам газом варишь? Сомневаюсь что газом прогреть проще, у электродуги и температура и мощность больше, раз уж пошел разговор, то бензогенератор и проще и безопасней, ацетилен вообще газ очень опасный.
Последний раз редактировалось wat 30 мар 2009, 23:56, всего редактировалось 2 раза.
Когда то тоже узнавал про генератор+сварочник,много прочитал,если хочешь раздельно,генератор нужно покупать мощный!Иначе очень большой риск спалить или то или другое,а отдельно мощный генератор+сварочник= оочень кучерявое удовольствие,хочешь на генераторе-только уже совмещёные производителем,но вес будет всёравно не походный,постоянно его с собой возить...
Недаром эти карандаши появились)
Давайте подойдем к вопросу сначала. Для сварки тройкой нужно не менее 3квт мощи. Где стоко взять? Автомобильных генераторов такой мощности я не знаю даже у грузовиков. А вот как автомузыкальщики вешают по несколько ген на движок видел. Правда они их тупо паралллелят, а здесь нужно соединять последовательно. Если взять камазовский 24в 50А по технологии Вовы В с него можно получить вдвое больше, но вопрос ресурса и надежности остается открытым.
