Сергей51 писал(а): ↑26 окт 2019, 22:33
Александр59,
Гусеница такого типа очень хороша, на плоских траках по колее ездить просто нельзя. Как по самой колее, так и пытаться из нее выйти - сход гусеницы неминуем. На П-траках выход из колеи происходит легко, я несколько раз просто наглел - просто зажимал фрикцион и выворачивал из достаточно глубокой колеи. Есть некоторые моменты - на твердом грунте достаточно большая нагрузка на ходовую, - траки "впиваются" в поверхность и имеет место быть большое сопротивление на поворот.
Еще момент такой - на твердом грунте, если ехать вдоль склона, наблюдается скольжение аппарата вниз, на плоских траках это было менее выражено. Но к этому надо просто привыкнуть и помнить про такой эффект, я на второй день это учитывал уже на автомате.
По регулировке фрикционов, - я настраивал по заводской инструкции на ГАЗ-71:
- обеспечить свободный ход отводки на ГП в пределах 4-5 мм.
- отрегулировать свободный ход рычагов управления в пределах 30-40 мм.
- отвести поочередно рычаги управления в крайнее заднее положение до полной затяжки тормозных лент и установить общий ход рычагов управления в пределах 260 ... 280 мм.
- отпустить рычаги управления в крайнее переднее положение и отрегулировать зазор между тормозными лентами и барабаном так, чтобы по концам лент он был не менее 0,7 мм, а в середине ленты равнялся 3 -4 мм.
- проверить правильность регулировок путем поочередной установки рычагов управления на ход рычагов 100... 120 мм. При этом положении рычагов вентиляторы бортовых фрикционов должны свободно проворачиваться от небольшого усилия руки, а зазоры между задними концами нижних лент и барабанами должны быть не менее 0,2 мм.
Но надо учесть, что ход рычагов в этой инструкции относится именно к конструктиву ГАЗ-71. У нас конструкция самодельная, длина рычагов, вилок и т.п. может отличаться от ГАЗ-71. Но в любом случае принцип регулировки сохраняется.
Я у себя подбирал длину вилок и рычагов опытным путем, чтобы добиться достаточного хода рычагов и приемлемого усилия на них. То, что получилось меня вполне устраивает - не надо быть "качком", чтобы несколько часов управлять рычагами.
