Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 19 ноя 2019, 16:09
Идет разборка донора. В который раз убеждаюсь, что японские болты и гайки свободно разбираются, несмотря на солидный возраст и присутствие ржавчины, для гарантии проливаю ВД-40.
Снял панель приборов, педали, проводку моторного отсека, разобрал шлейфы, снял двери, сиденья, выбил лобовое стекло (было с многочисленными трещинами)
6250
Для удобства снял генератор, компрессор кондиционера. Прорезал проем в крыше - для прохода цепей тали.
6249
Прорезал окна в полу над АКПП. Подвесил коробку на тали, снизу подпер на стойке, Отстегнул АКПП и опустил ее в подвал.
6251
Завтра очередь дрыгателя. Потом выкачу на улицу и порежу кузов в чермет. Оставлю задний мост, переднюю подвеску, некоторые кузовные элементы - может что-то получится продать.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин » 20 ноя 2019, 14:07
Ставить с автоматом будешь?
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 20 ноя 2019, 15:17
Бандерлогин писал(а):
20 ноя 2019, 14:07
С автоматом. Эти ДВС и АКПП шли также на грузовички Nissan Atlas, да и этот Caravan тоже шел как коммерческий - когда-то был рефрижератором с грузоподъемностью 1 тонна.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин » 20 ноя 2019, 15:53
Охлаждение АКПП каким радиаторов думаешь?
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 20 ноя 2019, 17:18
Бандерлогин,
На авто есть радиатор для АКПП, его точно использую, но думаю добавить что-то типа радиатора в виде оребренных трубок, согнутых петлями, а может использую тот, который у меня сейчас стоит для масла ДВС - от УАЗ 469.
На Caravan система охлаждения АКПП сделана комбинированной - используется секция в радиаторе охлаждения и дополнительный радиатор. Ситуация с АКПП двоякая, надо не только охладить масло, но и подогреть до нужной температуры.
Дмитрий Р
Транспортер СК-1
Сообщение Дмитрий Р » 20 ноя 2019, 20:22
Сергей51 писал(а):
20 ноя 2019, 17:18
Согласен,это правильное решение.Можно использовать от тракторов,там площадь больше раза в два.Объем масла в АКП тоже приличный.
Сергей51 писал(а):
20 ноя 2019, 17:18
Проблема нагреть в замкнутом пространстве лодки ,мне кажется не стоит рассмотрения.Охладить куда более важнее.
ivven
Транспортер СК-1
Сообщение ivven » 20 ноя 2019, 22:50
Сергей51 писал(а):
20 ноя 2019, 17:18
Бандерлогин,
Сергей, мы вышли из данной ситуации путем установки внешнего термостата, Mahle TO975, полное открытие 70-75 градусов, единственное он идет без штуцеров, их можно приобрести в https://www.trancool.com/thermo или выточить, как мы и сделали.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 21 ноя 2019, 05:21
ivven,
Спасибо за информацию [:})
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 04 дек 2019, 18:38
Агрегаты извлечены, сейчас занимаюсь вырезанием из проводки нужных частей. Увлекательное занятие надо сказать, учитывая что на Nissan Caravan/Homy нет ни схем, ни руководств.
6270
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 » 04 дек 2019, 18:41
.... ниссан кальмар :)
Транспортер СК-1
Сообщение didulya » 04 дек 2019, 20:09
oleg 54 писал(а):
04 дек 2019, 18:41
кальмар
Тут скорее паутина. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 04 дек 2019, 21:03
Паутина благодоря японским конструкторам разбирается довольно успешно, там останется только проводка к АКПП, стартеру, генератору, замку зажигания, селектору передач и педалям.
Читаю форумы по АКПП, и начинает возникать вопрос - а будет ли адекватно работать АКПП на моем аппарате? :?
Руслан-Д
Транспортер СК-1
Сообщение Руслан-Д » 04 дек 2019, 21:10
После того,как попробовал акпп на своей самоделке-в жизнь больше не выберу механику.С автоматом ездить несравненно приятнее.И зимой проходимость лучше,чем на механике.
На гусеничном вездеходе тоже будет акпп с рядной шестеркой.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 04 дек 2019, 22:30
Руслан-Д,
Я думаю про то, что не пришлось бы перестраивать карту переключений АКПП.
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сообщение Шевчук Виктор » 05 дек 2019, 09:15
Сергей51 писал(а):
04 дек 2019, 22:30
Руслан-Д,
Неужели это в радость? :-(x)Вот уж действительно все люди разные. За очень хорошую плату не стал-бы ковыряться в этой паутине,для меня это мазохизм. :))) [:})
Ответить
