Болотный SSV Перехватчик
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Voland4x4 писал(а): 01 сен 2022, 19:35 Еще может не работать вентиляция бака. После чего началось?
maikl4x4 писал(а): 01 сен 2022, 19:32 Проблем с запуском двигателя нет
На холостых работает стабильно
Давление в топливной магистрали , после фильтра около 3...
Померяйте при нажатии газа. На холостых может успевать набивать рейку.
Померил при нажатии газа...3.1-3.2 :(
Не может быть дело в расходомере ....? Уход параметров при большом объеме пропускаемого воздуха.....
Расходомер пробовал отключать....двигатель перестает вообще обороты набирать больше 1500....
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
При отключенном он в ошибку уходит. Не знаю, очень похожие симптомы на физическую нехватку топлива. На Газели было что-то такое, оказалось форсунки были забиты сильно.
Недобрый
Сообщение argon84 »
maikl4x4 писал(а): 01 сен 2022, 19:34 Ошибок по EM327 нет...
надо чем-то более серьёзным читать. Посмотреть коррекции и показания расходомера. Выполнить сталл тест.
Тоже склоняюсь к незватке топлива.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Миша, фильтр воздушный смотрел? Топливный?
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
maikl4x4,
Форсунки на стенд. Про показания датчиков выше сказано. Ещё, возможно, муфта vvti. Ещё небольшой лайфхак: если мотор с мех. дросселем, поставить форсунки с рестайлового, который с электронным- едет поживее.
maikl4x4
Володька Николаев писал(а): 02 сен 2022, 01:20 Миша, фильтр воздушный смотрел? Топливный?
Да. Вчера с этого начали :( ...
Я зимой при замене свечей, масел и прочих расходников залил в топливные баки жижу с названием Protec...для очистки топливной системы...
Похоже что Protec действительно работает :( и всё говно из топливной системы может прилететь в форсунки...
maikl4x4
диэлектрик писал(а): 02 сен 2022, 05:01 maikl4x4,
Похоже на форсунки...свечи совсем без следов нагара...как из коробки достали....
У меня движок с мех.дросселем...
Нашёл на разборке форсунки от Яриса 2007г
Синие , оригинальный номер 23209-21040
Такие подойдут ?
Где-то читал, что на зелёных и синих отличается сопротивление...но не знаю взаимозаменяемы они или нет... :?
диэлектрик
maikl4x4,
Да, вот эти синие с эл. дросселя. Их ставь- норм будет. Я уж три года на алионе с такими катаюсь
maikl4x4
диэлектрик писал(а): 02 сен 2022, 12:51 maikl4x4,
:roll: Спасибо. Сегодня попробую
Разъемы не нужно перепаивать ?
диэлектрик
maikl4x4,
Разъёмы такие же. По крайней мере у праворулых.
maikl4x4
maikl4x4 писал(а): 02 сен 2022, 09:19
Проблема решена :)
Дело было не в бобине и даже не в форсунках...
Жаркое лето и протектор Ураганов формируют кучу пыли....что-то попало на расходомер...
Расходомер промыли и все поехало :dance:
maikl4x4
диэлектрик,
подскажите замена форсунок на синие , дает ощутимый прирост мощности на высоких оборотах ?
Проблему набором оборотов решили, но желание слегка увеличить мощность двигателя малой кровью осталась... :wink:
диэлектрик
maikl4x4 писал(а): 02 сен 2022, 16:40 диэлектрик,
Не сильно, но чувствуется. Расход особо не вырос.
диэлектрик
Может чувствовалось, потому как старые мои подзасраны были. Наверняка не скажу- эксперементировал только на своей машине.
maikl4x4
Коллеги, кто имел дело с 1ZZ-FE ...
Меняю 1NZ-FE на 1ZZ-FE...
Купил более года назад 1ZZ-FE c акпп Asin U240E...двигатель ставился на Toyota Vista ZZV50
Вопрос....можно ли к данной модификации 1ZZ-FE пристыковать Asin U341E ?
240Е физически не влезает по размерам в текущую раму :help:
