Да, запас делали под них и по крыльям и по трансмиссии. Надо сначала с этой домучиться, мы хоть и шахтёры, но немножко жадные)))
Бортоповоротный "ЯрегА"
Ну я и учитываю все сразу, а поехать он сможет и 0,5 если все рассчитать с умом!Судя по всему действительно надо было все просчитывать вам до постройки!poison580 писал(а): ↑25 янв 2019, 07:30Учитывать Вам лучше надо всё и желательно с самого начала, а то амбиции смотрю на выход из воды как у БЕ-200 не иначе, но двигатель как у дельтаплана ) целых 0.7 лс Вы это серьёзно? Осталось только как у трактора 10 редукторов добавить глядишь и с места тронется))) По воде только и сможет передвигаться по всей видимости, если не утонет конечно.
Очень интересно посмотреть на эти расчеты с умом. Желательно с диапазоном скоростей мин/макс и выходом на лёд в теме строительства. Фото колёс тром с гп газ 71 будет?hoholkk писал(а): ↑25 янв 2019, 10:16Ну я и учитываю все сразу, а поехать он сможет и 0,5 если все рассчитать с умом!Судя по всему действительно надо было все просчитывать вам до постройки!poison580 писал(а): ↑25 янв 2019, 07:30Учитывать Вам лучше надо всё и желательно с самого начала, а то амбиции смотрю на выход из воды как у БЕ-200 не иначе, но двигатель как у дельтаплана ) целых 0.7 лс Вы это серьёзно? Осталось только как у трактора 10 редукторов добавить глядишь и с места тронется))) По воде только и сможет передвигаться по всей видимости, если не утонет конечно.
Всему свое время, все будет!по выходу на лёд будет известно когда построится к лету,и то испытать придется осенью!ВадимВ писал(а): ↑25 янв 2019, 12:13Очень интересно посмотреть на эти расчеты с умом. Желательно с диапазоном скоростей мин/макс и выходом на лёд в теме строительства. Фото колёс тром с гп газ 71 будет?hoholkk писал(а): ↑25 янв 2019, 10:16Ну я и учитываю все сразу, а поехать он сможет и 0,5 если все рассчитать с умом!Судя по всему действительно надо было все просчитывать вам до постройки!poison580 писал(а): ↑25 янв 2019, 07:30 Учитывать Вам лучше надо всё и желательно с самого начала, а то амбиции смотрю на выход из воды как у БЕ-200 не иначе, но двигатель как у дельтаплана ) целых 0.7 лс Вы это серьёзно? Осталось только как у трактора 10 редукторов добавить глядишь и с места тронется))) По воде только и сможет передвигаться по всей видимости, если не утонет конечно.
Все, с тобой понятно. Жди когда ПОСЧИТАЮТ, потом и выложишь.)))
hoholkk писал(а): ↑25 янв 2019, 10:16poison580 писал(а): ↑25 янв 2019, 07:30
Это те расчеты где максимальная 41 км/ч при 6800 оборотах ? , просто ради любопытства попробуйте раскрутить двигатель хотяб до 6000 и посидеть рядом буквально минутку... думаю у Вас многое переоцениться сразу) Ещё для размышлений , ну чтобы по «уму» так сказать , здесь на выходе крутящий момент составляет 12503 Нм, но Вы говорите, что как будто ему тяжеловато? Ну так как по Вашему по умному, Вам тогда хватит 10145 и это с диаметром колеса 1560 А если ещё учесть , что максимальный момент у этого двигателя достигается при 4400 то становиться жутко интересно сколько же надо будет наддать газку чтобы он с места тронулся в гору например , про торфяник вообще молчу. Посему даю не навязчивую подсказку, необходимо срочно бежать к себе в тему и просить Валерия убедить Вас, что тяги будет достаточно.
И ещё напоследок . С Вашим уровнем вопросов которые Вы задаёте у себя в теме, по умному пока совсем как то не получаеться.
Мне выход на лёд вашего вездехода вообще не интересен, гораздо интереснее как он будет(если вообще будет) преодолевать тяжелые препятствия болота т.п. и какой при этом будет средняя скорость. Так что ждёмс с нетерпением, а то слов сказано не мало вот только с делом пока проблемы.hoholkk писал(а): ↑25 янв 2019, 12:20Всему свое время, все будет!по выходу на лёд будет известно когда построится к лету,и то испытать придется осенью!
Прокатились по заснеженным полям. Попили чаю на морозе, получили мастер класс от Бабушки по вождению вездехода и просто отлично провели время!
Снегу много, местами до 80 см. Вездеход пока едет , прямо на 1 и 2 передаче в подъём только на холостых оборотах, рулёжка очень затруднена. Давление в шинах 40-50 мм.рт.ст.
Каким образом сделана натяжка длинных цепей? На них есть какой-то кожух/защита?
Я вот думаю, может себе вместо малой звездочки сделать подпружиненный башмак из фторопласта
Прокатился с отважными парнями. Дорога была полна трудностей и опасностей , но ребята ни разу не струсили, шахтёрская закалка как никак!)
