Вездеход Кулибина 4х4
Переломки
Кулибин
Сообщение Кулибин »
да, и на метровых здорово идет , но я сейчас подумываю о 1200х500х508 ( урал ) начал искать покрышки :oops:
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Сообщение uvat »
Кулибин писал(а):да, и на метровых здорово идет , но я сейчас подумываю о 1200х500х508 ( урал ) начал искать покрышки :oops:
Народ в очередь записываемся Кулибин колёса на поток ставит! :yahoo: :roll:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
:oops:
Макс
Сообщение Макс »
Кулибин
отлично! а какой ширины у тебя диск?
плавать пробывал на новых колёсах?
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Макс
диск ширина 28 см , если поставить две камеры от камаза , ( как на шаине ) то диск можно сделать шире и покрышка в стороны раздастся .
плавать стал хуже , объем колес меньше чем камеры . мосты полностью в воде , погружается на 2/3 колеса . но зато по сучкам и корягам едешь и не думаешь что порвешь . [:})
Макс
Сообщение Макс »
Кулибин
у меня на ураловском диск 32см, давление держу 0,2.
вот думаю какой ширины диски делать для 6х6, колёса ураловские
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Кулибин
Здравствуй Серёжа ! Давненько тебя небыло ;;;(
Ты Эстет однако, и машинка сбитая, с гармонией размеров, и колёса красивые :roll:
Следуящая модернизация наверное двигатель? [:})
Кулибин
Сообщение Кулибин »
lunatik
привет Слава !!!
да блин дел море , некогда за компом сидеть .колеса делал для 6х6 , а на этот для пробы поставил .на этом вездеходе не чего больше не буду переделывать , только колеса сделаю из потрахов ободранных покрышек . весной наверно продам ( клиент уже есть ) . 6х6 зимой начну строить .
kolya
Сообщение kolya »
а переломный узел откуда??? Можно поподробнее о нём. [:}) [:}) [:})
От УАЗа. Кулак поворотный...
Кулибин
Сообщение Кулибин »
kolya
прочитай всю тему и поймешь . я подробно все описал. :twisted:
andrew82
Сообщение andrew82 »
Вопрос по теме:
как часто пользуетесь отключением заднего моста?
думаю ставить раздатку, или по простому снимать кардан с задней тележки, заранее благодарен :-)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
andrew82 писал(а):как часто пользуетесь отключением заднего моста?
По нормальной дороге задний мост всегда отключен ,включаю только на полном бездорожье или при большой нагрузке ( например при буксировке второго вездехода ) .По возможности лучше поставить раздатку , бывает дорога метров сто нормальная а метров тридцать болотина , далее снова нормальная , и все это чередуется . Думаю снимать и ставить кардан надоест :shock: как то не серьезно , надо делать какой то мост отключаемым или ставить Нивкину ( или с другого авто ) раздатку там стоит межосевой дифф [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
Кулибин писал(а):По нормальной дороге задний мост всегда отключен ,включаю только на полном бездорожье или при большой нагрузке ( например при буксировке второго вездехода )
на своей переломке поступаю так же, при включенном заднем мосту заметно уменьшается накат. У меня нет раздатки просто муфта отключения.
*** нельзя ***
Вернуться в «Переломки»
