Гусеничный вездеход с ГП Газ 71
Я ещё думаю что полуось могло сломать из за того что в этой болотной яме у меня оторвало зуб на звезде и гусянку могло закусить
Сергей51,
Сергей я пишу про пост выше.
разница ПЧ не очень большая получается если раздатку заменить на редуктора..
Но в даном случае нужно подобрать полуоси покрепче.
а бортовые 3.9.
Vladimir 93,
Слабовато будет, по моему. Лучше переделать сразу , по варианту Дмитрия узел получается более крепким, чем с элементами от УАЗ. У меня карданы от раздатки до ГП ГАЗ71 и от ГП ГАЗ71 к ведущей звезде выполнены из карданов от грузовых ГАЗ (ГАЗ51,53,66), точнее от БТР-60 (все аналогично с ГАЗ), и то поглядываю на шлицевую часть этих карданов - длина шлицов у них получилась порядка 55 мм. Расчеты поленился делать ...
новичок, Дак это на пониженной. Я же всегда не езжу на ней, на пониженной ползет как черепаха.
А повышенная около единицы п/ч
новичок,
Так я и считал без учета РК.
ГП КПП ВАЗ2110 =3,9
ГП ГАЗ 71 = 1,9
Бортовой ГАЗ 71 = 3,9
Если взять 5-ую передачу КПП ВАЗ2110, то она = 0,78
При ведущей звезде на базе диска ВАЗ, диаметром порядка 330 мм, то максималка будет (при 5000 обор.) = 13,8 км/час.
Если убрать переднеприводную КПП ВАЗ2110 и поставить от заднего привода ВАЗ, то максималка будет порядка 50 км/час.,
но мне тогда не нравится минималка порядка 2,5 км/час. Даже в таком варианте просится понижающая передача.
Это все теоретически ...
ГП КПП ВАЗ2110 =3,9
ГП ГАЗ 71 = 1,9
С передаточным числом трансмиссии меня всё устраивает минималка очень мала что очень помогает в каке и максималка нормальная для перегонов.
Просится очень подвеска: либо торсионная что очень хорошо либо на стойках задних ВАЗ
Приходилось точить эти полуоси,сырые они изначально,только шлицы подкалены.
Ребята давайте жить дружно.
didulya, ну значит надо выточить новые из нормального металла, типа как иж техно делает усиленные полуоси
От УАЗ - да, сырые, срезал шлицы, а дальше как по маслу, хоть самокал резец ставь. А вот когда точил полуоси от БТР-60, вот это было весело ... Пока друзья не подогнали сменные пластинки японские - тогда дело пошло, осталось их пара, берегу для ответственных работ.
Vladimir 93,
Тут ведь какой материал не подбери, все равно диаметром будеш ограничен. У нас ребята на УАЗах и усиленные полуоси рвут на покатушках.
Я тоже над этим думаю. Прикинул на компьютере как с наименьшими затратами сделать - собрать торсионные балки от ЛУАЗ на отдельном подрамнике, и уже его подогнать под лодку и приварить напрочь. В принципе все встает по размерам, правда на колесах от ВАЗ на R13, не больше.
Всю эту конструкцию снизу можно прикрыть листом, как на Вулкане.
Сергей51, диаметр да конечно маловат , в моём случае просто самый простой вариант переделки
Ну вот ездит же гусеничный вездеход проект 1 с жигулевскими полуосями по болоту и масса у него под 2 тонны
Интересно какого диаметра полуоси будет достаточно??
Где бы вот найти ещё эти балки от луаза?
новичок, спасибо
Vladimir 93,
да не за что.
ты позвони. так быстрее будет.
вроде еще что то было в барахолке. порой
да не за что.
В штатном режиме на вход ГП ГАЗ-71 поступает крутящий момент порядка 2200 Нм.Vladimir 93 писал(а): ↑08 окт 2018, 18:45 150*3.455*3.667*2.78*1.9=10038 н/м
1 передача-3.455
Главная пара-3.667
Раздатка-2.78
Гп газ71-1.9
Получается, что при использовании раздатки ГАЗ-69 главная передача ГАЗ-71 может быть перегружена по входу более чем в два раза.
Если нет возможности отказаться от раздатки и есть возможность поставить бортовые редукторы ГАЗ-71, то, действительно, лучше тогда отказаться от переднеприводной КПП и поставить силовой агрегат от любого внедорожника в комплекте ДВС+КПП+РК (хоть от того же УАЗа). Тогда весь вездеход будет состоять из двух кусков трансмиссий внедорожника и вездехода ГАЗ-71 (начиная от ГП). С учетом полной массы созданного вездехода ломаться в такой трансмиссии будет решительно нечему.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
