Гусеничный вездеход с ГП Газ 71
Евгений 010, в том то и дело что отваливается плохо, у меня же профиль трака п-образный и весь забило льдом а ко льду очень хорошо налипает снег после езды по воде.
Обрезиненная звезда показала себя хорошо снег вообще не пристает,посмотрим как с износом будет.
Сергей51, налипание происходит после езды по воде независимо от температуры.
Vladimir 93,
тут придется делать. типа ножа который и будет срезать гребни. приделать на ведущей свездой. ну или ролик который будет скалывать снег
Ремни в траки укладывать или пластик.А может "ласты" как у Агуреева на траки ? Железо прикроют и грести помогут и в снегу и в воде.
Ребята давайте жить дружно.
По шпалам это не страшно,кроме тряски ничего неприятного. Ну ещё сцепление немного нагрузишь когда шпалы за лодку цеплятся начнут,а в это время остановился.Vladimir 93 писал(а): ↑04 янв 2019, 19:24 новичок, снег мешает на траках снаружи появился эффект езды по шпалам, внутри все чисто.
налипать будет все равно. так как трак железный.Vladimir 93 писал(а): ↑04 янв 2019, 19:35 у меня же профиль трака п-образный и весь забило льдом а ко льду очень хорошо налипает снег после езды по воде.
может попробовать сделать вставки из ПНД. они и трак будут от износа защищать.
didulya, про ласты думал, но у меня очень маленькое расстояние между гусеницой и полкой боюсь будет задевать.новичок, хороший вариант только не бюджетный
делать подпружиненый резак который будет сбивать гребни.Шевчук Виктор писал(а): ↑04 янв 2019, 19:45 когда шпалы за лодку цеплятся начнут,а в это время остановился.
Можно сделать прес форму и плавить разный ПНД хлам типа канистр. и прочего мусора.
причем самому не нужно собирать. Приехал на свалку. там обычно есть местные жители. договорился с ними. они тебе все собирут и упакуют.
Вот черт, пропустил ключевое слово - "вода".
При таких условиях такое налипание неизбежно, тут может помочь только механическое устройство для очистки. На Газ71 такие штуки ставятся штатно. На снегоходе Буран после подобной езды забивает лодку так, что гусянку не провернуть.
В свое время попадал в переплет на ГАЗ71 без снего/ледо очистителя - переезжали по льду речушку, а лед возьми и провались. За бортом было -35 ... При выезде на другой берег не успели подняться в подъем как сошла гусеница. Напарник стоял на берегу, так говорил, что было видно как гусянка на глазах становится ледышкой и с каждым метром все толще и толще и в какой-то момент она просто ушла в сторону.
Тут ничего не сделать, надо или время от времени чистить, или придумывать устройство для очистки на ходу.
есть средства для отталкивания воды. но это точно небюджетно.
Не получится выкрутится за счёт ПНД. Налипает и намерзает на неё ещё охотнее чем на металл. Но, правда отбивается легко.новичок писал(а): ↑04 янв 2019, 19:45налипать будет все равно. так как трак железный.Vladimir 93 писал(а): ↑04 янв 2019, 19:35 у меня же профиль трака п-образный и весь забило льдом а ко льду очень хорошо налипает снег после езды по воде.
Шевчук Виктор, надо значит думать очиститель какой то
Придумал подвесить сзади на качалках над ведущими звездами (или натяжниками, смотря у кого какой привод) запасные ведущие звезды - пусть они "брякают" и сбивают снег/лед.
Думаешь на них не намерзнет ? Вожу дрова на тачке с железным колесом,хотя все на улице -5 намерзают шишки,а ежели к нолю,то и ком накатывается. Надо резину.А то что расстояние небольшое,так думаю не протрет,не будут же дыбом стоять всю дорогу,у Сергея работала нижняя ветвь.
У меня траки из ПНД при движении вода снег налипает прилично, чистится только руками ударом молотка в торец трака отлетает моментом с металлическими так непрокатитШевчук Виктор писал(а): ↑04 янв 2019, 20:35 Не получится выкрутится за счёт ПНД. Налипает и намерзает на неё ещё охотнее чем на металл. Но, правда отбивается легко.
Всем привет показался чутка по снегу, снега по колено примерно
