Сквозных... Одну не успел заштопать - камера бабахнула. Это именно трещины, а не боковые порезы...
Сбор комплектующих. Подготовка к строительству 4×4, бортовой поворот.
Что то не похоже на диагоналку,у радиальной тоже небольшой наклон укладки ниток,вроде 7 градусов,и тут расползается как радиалка,но это какого же качества резина должна быть.Колеса от Т 150 К драл которым по 30 лет,ничего подобного не видел.
Ребята давайте жить дружно.
У этого же производителя есть и радиалка с таким рисунком протектора и размерностью - Ф37. Но на этой гордо написано Я-242Аб (то бишь диагоналка). Не исключаю возможности, что на заводе "перепутали этикетки".
Сам офигиваю от этих колес (домкратить в поле стоящий на коленях комбайн то еще удовольстие... да и бортируются они отвратительно)...
Бортовые? А на севере разве стоят они?
Ну да, информации по Северу очень мало.Голофаст Владимир писал(а):Бортовые? А на севере разве стоят они?
Устали все уже от бортповоротников.
Поэтому технического обсуждения и выяснения деталей уже нет. Так, вялое покусывание друг друга противников и защитников бортового поворота.
Исходите из того, что бортовые редукторы на шестеренках - это вес, а на цепях - тотальное неумение пользования цепными приводами.
Очень рекомендую почитать потщательней ветку Завгара, который сделал очень много для копирования ДИФ-4:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... start=1125
Есть еще разделы "теория" и "проектное бюро". Там тоже много интересного.
А так, если еще три года - четыре года назад, все очень ратовали за цепные приводы, то теперь все дружно забыли про вес и предложения начинаются с установки мостов ГАЗ-66 и нескольких ГП ГАЗ-71.
Читайте, впитывайте и никого не слушайте. В числе меня. Приходите к выводам самостоятельно.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Вот цитата с технофорума от создателей:Голофаст Владимир писал(а):Бортовые? А на севере разве стоят они?
"Первое отличие, продольно расположенный двигатель
- вал между КПП и ГП
- механическая связь рычагов с ГП
- цепи одинаковой длинны
- колесные редуктора
- подшипники ступицы конические в масляной ванне.
Цепи 1" разгружены редукторами, имеют успокоители и натяжку,
по скорости не перегружены, звезды с мин Z-20."
Явно написано про колесные, а не бортовые редукторы.
Бортовые нужны для колес от 1600 ,я думаю,при меньшем размере достаточно прочной полуоси.Но если заниматься копированием чьего либо аппарата,то вникайте в конструктив,спрашивайте автора.Я например никогда не скрывал о каких технических решениях пожалел.
Надеюсь Валерий также поступает,раздавая бесплатные советы.
Посоветуйте где звезды и цепи заказать. И какие посоветуете, шаг, материал и так далее
Adler ещё заказы принимает? Чтото давно его тут не было и не отвечает
Ну так для этого нужно знать основные параметры двигателя и КПП: максимальный крутящий момент, передаточные числа передач. Одни из лучших - цепи и звездочки SKF, но ценник соответствующий....Голофаст Владимир писал(а):Посоветуйте где звезды и цепи заказать. И какие посоветуете, шаг, материал и так далее
