Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 01 сен 2019, 07:46 3. Опускаем конец трубки в воду так, чтобы выходили пузырьки воздуха. Давление внутри повышается. Количество ударов молекул изнутри также повышается. Но оно ещё меньше, чем количество ударов молекул снаружи.
4. Опускаем трубку так глубоко в воду,что пузырьки газа перестают выходить. В этом случае влетает и вылетает равное количество молекул. То есть, снаружи и изнутри ударяется равное количество молекул. Но так как тепловые скорости молекул больше, то внутри создаётся максимальное для данной температуры давление P = PV/v. То есть, внутреннее давление будет больше во столько раз, во сколько тепловая скорость внутренних молекул больше, чем скорость внешних молекул.
Возьмём всё в азоте и безразмерные величины кроме глубины погружения трубки и температуры. Наружная и она-же начальная 20 грС.
3. Суём трубку в воду на 1 см. Для выталкивания воды до среза трубки надо создать давление 1,001 и из расчёта расширения азота 0,0037*грС считаем что температура азота должна быть повышена на То+0,273грС. При выталкивании воды растёт объём прибора до Vо*1.001 следовательно 0,273 грС недостаточно для увеличения и давления, и объёма газа. Нагреваем азот до То+0,546 грС и при ТКР 0,0037*0,546 объём азота увеличивается в 1,002 раза, растёт давление в 1,002 раза и вода выжимается из трубочки что сопровождает увеличение объёма в 1,001 и давление устанавливается 1,001. Естественно это происходит без скачков, постепенно по мере нагрева, тепловая скорость молекул азота при дельте 0,546 грС вырастет в 1,001 раза и импульс соответственно 1.001*mv.
А что с плотностью азота на 1 см2 внутри и снаружи так как газ уменьшил плотность в 1,001 можно предположить что и кол-во молекул на 1 см2 уменьшилось в 1,001 при росте импульса 1.001*mv?
Берём отвлечённую величину в 1000 молекул, тогда при плотности 1000/1,001=999 м. см2 внутри при 1000м.см2 снаружи, тогда суммарный импульс 999*1,001*mv=1000*mv что равно 1000*mv снаружи.
Вопрос куда делось давление внутри? Ведь оно должно быть в 1,001 раза больше наружного, то есть суммарный импульс на 1 см2 должен быть 1001*mv, а давление газа в ёмкости равно давлению газа на стенки ёмкости и вообще ничего непонятно... :shock:
Петрович, ты куда давление дел, а?
Dakar
Сообщение Dakar »
МВП писал(а): 01 сен 2019, 05:55 Ет ты бомбу какую то нарисовал . Мотор будет раскаляться , цистерна обмерзать принимая тепло внешних молекул от оболочки .Давление в нее придется докачивать . Мотор дойдя до пика или перестанет работать или расплавится разлетевшись от перенасыщенности сконцентрированного тепла собранного из внешней среды .
За это не переживай, как только устанешь мотор запускать он сразу и остановится.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Dakar писал(а): 01 сен 2019, 09:28 Петрович, ты куда давление дел, а?
Есть опыт Поля с выходящим через трубку пузырьками воздуха. И я объяснил, почему это происходит. А всё остальное чушь. Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным - всё равно никто не поймёт. Только тролля кормить.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 01 сен 2019, 11:34 Есть опыт Поля с выходящим через трубку пузырьками воздуха. И я объяснил, почему это происходит. А всё остальное чушь. Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным - всё равно никто не поймёт.
Не-не, ты не отмахивайся и Полем не прикрывайся, это существенный вопрос куда дел давление. Ищи причину, а то опять усомнюсь... причина на поверхности. В связи с этой причиной вся твоя теория полный ноль.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Петрович11 писал(а): 01 сен 2019, 11:34Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным - всё равно никто не поймёт. Только тролля кормить.
Куда уж нам понять эту абро-кадабру? Ты не объясняй,ты сделай. Мы с Дмитрием уже и очерёдность получения движка для испытаний оспариваем,а ты всё объясняешь. :-(x) :cry:
Dakar
Сообщение Dakar »
Шевчук Виктор писал(а): 01 сен 2019, 12:47 Мы с Дмитрием уже и очерёдность получения движка для испытаний оспариваем,а ты всё объясняешь.
Ой дождёшься что вас с Дмитрием в другую очередь определят, по крайней мере эта очередь точно придёт :)))
Шевчук Виктор
Dakar писал(а): 01 сен 2019, 12:49 Ой дождёшься что вас с Дмитрием в другую очередь определят, по крайней мере эта очередь точно придёт :)))
Давно уж стою в той очереди. :))) Молодёжь нынче наглая,никакого уважения к старикам. Даже в этой очереди стараются проскочить без очереди. :))) :cry:
Dakar
Сообщение Dakar »
Шевчук Виктор, ну ты уж не торопись, вдруг Петрович асилит а тебе уже не надо.
Кстати где Петрович?
Шевчук Виктор
Dakar писал(а): 01 сен 2019, 13:43
Во. А я откуда знаю?
Dakar
Сообщение Dakar »
Так шо, никто не догадался где Петрович маху дал и надо назвать ФИО маха?
Шевчук Виктор
Dakar писал(а): 01 сен 2019, 14:23 Так шо, никто не догадался где Петрович маху дал и надо назвать ФИО маха?
Оно тебе надо? У каждого по своему крыша едет. Один на Эверест карабкается,другой под воду лезет,третий всё летать пытается,четвёртый движки изобретает. Нравится человеку,пусть себе тешится.Быть может возьмёт,да что нибудь,когда нибудь выдаст. :-? :-(x) @}->--
Dakar
Сообщение Dakar »
Шевчук Виктор писал(а): 01 сен 2019, 15:10 Оно тебе надо?
Мне нет, Петровичу надо. Я к нему и так и эдак, со словами и без слов...стараюсь помочь вылезти из тьмы неученья. Аж целыми двумя постами снова побуждал думать не придумывая, да снова не в прок.
Такие они все, вечнодвигательщики, стараются обхитрить вселенную- мать вашу, а у вселенной на каждый их хитрый ход припасён индивидуальный болт с левой резьбой.
Итак, опустим нюансы и копейки, так как нам важен принцип:
При погружении трубочки прибора в воду на 1 см вода поднимется в трубочке на уровень 1 см, то есть как поршень увеличит давление в приборе до Ро*1,001 и объём газа уменьшится до Vо/1,001. Соответственно условное количество молекул будет не 1000 м.см2 внутри, а 1001 м.см2 против 1000 м.см2 снаружи.
Включаем нагреватель и по мере нагрева давление увеличится до Ро*1,001 и объём Vо*1,001 при достижении температуры газа Тнар.+0,273 грС и уровень воды остановится на срезе трубочки. Условное количество молекул внутри составит 1000 м.см2 против наружного 1000 м.см2, при дальнейшем росте температуры воздух будет выходить из трубочки, а условное соотношение молекул никак не изменится так как снаружи в прибор будет приходить только тот объём который выйдет из трубочки наружу.
Шевчук Виктор
Dakar писал(а): 01 сен 2019, 17:15
стараюсь помочь вылезти из тьмы неученья. Я слышал краем уха что благими намерениями выстлана дорога в ад.
И много ты видел вечнодвигальщиков? Где,если не секрет? :))) Откуда знаешь что на болтах вселенной именно левая резьба? :-(x)
Dakar
Сообщение Dakar »
Шевчук Виктор, живого вечнодвигательщика миловал Христос ни одного не видел. Этого слышу да еще б сто лет не слышать
Dakar писал(а): 01 сен 2019, 19:48 Этого слышу да еще б сто лет не слышать
можно просто не заходить в эту тему.
