viewtopic.php?p=427845#p427845
"Копилка полезной инфы - ссылки до востребования"
Ребята давайте жить дружно.
Дмитрий Гор писал(а): ↑17 дек 2018, 15:53 добрый день, подскажите есть где на форуме чертеж (по возможности с размерами) поворотного кулака такого типа
gallery/image/3917
как устроены валы? я так понимаю вертикальный вал стоит на втулках, а горизонтальный на конусных подшипниках. то есть какие подшипники стоят диаметр вертикального пальца с какой посадкой делать втулки на вертикальный палец (если они стоят)
хочу собрать такого типа
сегодня постараюсь создать тему по постройке чтоб не флудить, заранее прошу прощение
Конусные подшипники на обоих валах , втулки для последующего ремонта если он понадобится, втулки с небольшим натягом , валы под скользящую посадку. Скоро сделаю небольшое видео по изготовлению узла целиком . Выложу в Вашей новой темеДмитрий Гор писал(а): ↑21 дек 2018, 13:48 как устроены валы? я так понимаю вертикальный вал стоит на втулках, а горизонтальный на конусных подшипниках. то есть какие подшипники стоят диаметр вертикального пальца с какой посадкой делать втулки на вертикальный палец (если они стоят)
добрый день! я правильно понял тему создавать в раздели Практика 1-Переломки? просто с компом дружу не очень с железом лучше:)
Не знаю в эту ли тему ,с компом на Вы.Хочу вместо натяжного ленивца на передне приводном самодельном вездеходе поставить звездочку. Может где и есть про это то ткните пож. Гусеницу никогда не терял, просто думаю что это должно как то стабилизироать ее вертикальное движение убрать, лишние провисания,стабилизировать натяжение. Сам гуманитарий и в теории не силен.Спасибо Всем кто что подскажет.
Наверно не стоит этого делать,появятся излишние нагрузки .
А что это поменяет?Как двигалась у вас гусеничная цепь по круглому так и будет ехать по круглому.Все равно у вас на окружности ленивца гусеничная цепь едет по многограннику,количество граней которого зависит от диаметра ленивца и шага гусеницы.Гусеницу подбрасывает из-за неравномерного движения , именно многогранником на ведущей звездочке вездехода,а успокоить ее можно установкой поддерживающих катков.При наших транспортерных лентах вообще движение не простое.Плюс к тому еще и лента резиновая,то есть имеет еще и упругость существенно отличающуюся от упругости стальной гусеницы.
Уважаемые, подскажите, требуется примерно следующее: Лифан соединить с КПП Ока. На КПП Ока у меня маховик, сцепление, выходит вал, вариатор. Вариатор сниму, выточу фланец ВАЗ.
На Лифан могу тоже фланец ВАЗ выточить. Надо какую-то эластичную муфту между ними. Вот не знаю как делать.
Кто ссыт-тот гибнет.
Муфта требует взаимной центровки валов, а у тебя, как я понимаю, ничего для этого не предусмотрено...
Поэтому, можно поставить карданный шарнир на фланцы, но двигатель и КПП выставить неподвижно относительно друг друга на общее основание (подрамник, или раму).
Еще в таком случае можно поставить вместо кардана две звездочки с одинаковым числом зубьев и накинуть на их зубья двухрядную цепь с замком, получится цепная муфта, которая скомпенсирует небольшую несоосность двигателя и КПП.
На правах рекламы: фланцы (ступицы) под кардан можно купить здесь https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/41847110
Успехов!
идёт износ крестовины. Но это в том случае если кардан не имеет излома и ролики в крестовины не проворачиваются. Если же есть излом хоть небольшой то все работает долго.
[/quote]
Из своего богатого опыта. Всё хорошо когда в меру. Нет излома, на крестовине набиваются шлицы. Большой излом,слишком активно работают иголки. И в том и в том случае крестовина быстрее выходит из строя. Но в любом случае это в десятки раз долговечьнее шруса.
