Вездеход MAGNUM
Вездеход MAGNUM
В этот раз я не рассчитал силы ....ТОРМОЗА....думал ща залью тормозушки открою штуцера, пока залью антифриз, сама продавит......ага херрр...большой и толстый.....ну ладно думаю ща я тебя педалью прокачаю.....и опять полное фиаско .....в общем полчаса ни к чему не привели....по уши в тормозухе, извозив гору инструмента...я все таки победил....вставил шприц на 150 кубиков в штуцер прокачки суппорта, создав разряжение шприцом, нажав раз 20 на педаль система заработала.....
Не знаю, но такая фигня у меня первый раз....
Вездеход MAGNUM
1.шестерня кпп ваз приварена к куску ступицы авто и одевается на родной шрусgudvin писал(а):Vavillio,
Из чего муфта вкл лебёдки сделана ?
2. шестерня кпп ваз приварена к сателлиту краз..
соединение муфтой нива рк
и пару центровочных элементов...
Вездеход MAGNUM
Это понятно.Vavillio писал(а):1.шестерня кпп ваз приварена к куску ступицы авто и одевается на родной шрусgudvin писал(а):Vavillio,
Как ты вкл проводком ?
Типа актюатора ?
Вездеход MAGNUM
Мотор редуктор, от стеклоподьемника на вал приварина гайка м10(высотой 5 см), вкручен болт(он является тягой), тем самым достигается возвратно поступательное движение очень с хорошим усилием (рукуперерубитхерпочувствуеш)...gudvin писал(а):Это понятно.Vavillio писал(а):1.шестерня кпп ваз приварена к куску ступицы авто и одевается на родной шрусgudvin писал(а):Vavillio,
Типа актюатора ?
Вездеход MAGNUM
Фото этого узла можно глянуть? Сейчас как раз ломаю голову, каким образом сделать управление раздаткой УАЗ.
Вездеход MAGNUM
Можно...завтра..Сергей51 писал(а):Фото этого узла можно глянуть? Сейчас как раз ломаю голову, каким образом сделать управление раздаткой УАЗ.
- Недобрый
Вездеход MAGNUM
Задемпфировать надо этот момент. Иначе что будет если шлицы не совпали?Vavillio писал(а): Мотор редуктор, от стеклоподьемника на вал приварина гайка м10(высотой 5 см), вкручен болт(он является тягой), тем самым достигается возвратно поступательное движение очень с хорошим усилием (рукуперерубитхерпочувствуеш)...
Вездеход MAGNUM
Так и есть, все через втулку резиновую, демпфирует ....ход по 5мм всторону итого 10 мм, это если упирается.....argon84 писал(а):Задемпфировать надо этот момент. Иначе что будет если шлицы не совпали?Vavillio писал(а): Мотор редуктор, от стеклоподьемника на вал приварина гайка м10(высотой 5 см), вкручен болт(он является тягой), тем самым достигается возвратно поступательное движение очень с хорошим усилием (рукуперерубитхерпочувствуеш)...
Вездеход MAGNUM
Vavillio,
Спасибо! Все гениальное -просто, но только после того, как увидишь.
Вездеход MAGNUM
Аффигеть !!! Жестянщику-краснодеревщику решпект. Жалко по кустам будет лазить на такой красоте.
Ребята давайте жить дружно.
Вездеход MAGNUM
Vavillio, пва конечно хорошо, но Kleberit pur 501 лучше. Рекомендую хороший клей.
