Как вставить фотографию
Добавлено: 13 авг 2015, 16:41
Для отображения фотографии (изображения) на форум, в тексте Вашего сообщения (поста) можно использовать разные методы, например:
Вариант 1:
Чтобы загрузить фотографию на форум и вставить изображение в текст Вашего поста надо перейти в Расширенную форму ответа (через Быструю форму ответа, которая находится после последнего сообщения в теме сделать этого нельзя).
Для перехода в Расширенную форму надо нажать кнопку "Расширенная форма" или выбрать "Ответить с цитированием" Под окном где вводится тест самого сообщения надо выбрать "Добавить вложения" Нажав "Обзор" выбираете файл на своем компьютере и после нажатия на "Добавить файл" он будет загружен на форумный сервер
(Если хотите то можете заполнить поле "Комментарий к файлу", тогда текст комментария появится в теле поста после изображения) Если Вы хотите разместить загруженное изображение где-то в тексте поста, то поставите на это место курсор и мышкой нажмите кнопку "Вставить в текст сообщения".
После нажатия в тексте появится строка вида
Если "Вставить в текст сообщения" Вы не выберите, то все загруженные изображения будут выведены на экран после окончания текста поста.
Этот способ удобен тем, что можно не уходить из формы написания текста сообщения создать законченный пост в одном месте.
Этот способ надежен и быстр т.к. изображения хранятся на самом форумном сервере, изображения грузятся быстро и каждый день происходит их резервное копирование.
Вероятность потери изображения из текста поста со временем минимальна (в отличии от публичных файло/фото обменников, которые иногда удаляют файлы к которым редко обращаются).
Вариант 1:
Код: Выделить всё
[attachment=1]фото-3.jpg[/attachment] Этот способ удобен тем, что можно не уходить из формы написания текста сообщения создать законченный пост в одном месте.
