Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Aлексей
Вездеход " ИССЛЕДОВАТЕЛЬ " Мосты Nissan Patrol + 1,8 Diezel Ford
Сообщение Aлексей »
Володька Николаев писал(а): То есть минималка будет 3,5 км в час. Это наверное быстро?
Это не просто быстро, это ОЧЕНЬ быстро.
В идеале иметь минималку 1 км/ч, максимум 2.
Алексей http://kolamap.ru/
filon.
Сообщение filon. »
Mongoose писал(а): Только с точным указанием марки Двига.
Это для атмосферника RTF, но и для турбированного справедливо.
У Форд много модификаций этого двигателя,отличаются только обвесом,
а блок и голова одинаковые.RTF легко доукомлектовать турбиной,ГУРом ну и
кондиционером :crazy: ,конечно.
Aлексей писал(а): Это не просто быстро, это ОЧЕНЬ быстро.
а я говорил всегда, на чебураторе нужна раздатка, без нее плохо... не достич нужного диапазона, но кто строит чебураторы слушают только основоположника....
Вот и на букарахе при дизельном моторе в 1,8 литра максималка 30 км. в час..
ЗЫ Вова ответь на один вопрос зачем АГ ставит тюнинговую 5 передачу (не помню точно, но вроде)0,69???
Сообщение Дмитрий78 »
Володька Николаев,
Вот ты и наступил на грабли. На пяти передачах не въедешь в вечность)). На тракторе их от 6. На больших грузовиках как правило стоит делитель. АГ выезжает на куботовском моменте и цепи помогают ему сместиться в сторону тяги.
У тебя же судя по картинке просится в трансмиссию что то с ПЧ=1.5-1.8. Главную пару с большим ПЧ не ставь.
В общем у тебя есть два варианта:
Впасть в отчаинье, и начать продумывать схему трансмиссии заново.
Сделать всё как есть, покататься и либо привыкнуть, либо окончательно впасть в отчаинье))).
Недобрый
Сообщение argon84 »
Володька Николаев, надо было коробку в другую сторону наклонять... чтоб раздатка нормально влезла и кардан до передка.... я знаю что и так еле запихнули...
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
mmcl200 писал(а): ЗЫ Вова ответь на один вопрос зачем АГ ставит тюнинговую 5 передачу (не помню точно, но вроде)0,69???
АГ ставит что быстрей ехал. И то он стал ставить только совсем недавно. Первые три были на 0,78. Мне той скорости что есть сейчас хватит.
Дмитрий78 писал(а): Впасть в отчаинье, и начать продумывать схему трансмиссии заново.
В панику я точно не впаду :P :P :P Заметьте, в таблице, скорость 3,5 км в час при 1000 оборотах, а у этого дизеля холостые 750-800 оборотов.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
argon84 писал(а): надо было коробку в другую сторону наклонять...
В другую сторону не наклонить болты КПП попадают на стартер !!!
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Лесник же ездит с теми же числами. И при Куботе 1,3см3
Вездеходное ателье "Мангуст"
Володька Николаев
Немного пересчитал скорости и сравнил со скоростью Романюка
ПЧ 4.9
ГП 4.1 МОЯ
Во первых я поставил 800 оборотов, а не 1000. Во вторых разница между 4,9 и 4,1 в скорости 0,5 км/ч. :P
Володька Николаев, могу оказать помощь в приобретении пониженной главной передачи и "повышайки" 0,69 для 5-й передачи с минимальными накрутками и отослать в СПб. Обращайся. М.б. потом...
Володька Николаев
Юрич,
Спасибо большое, пока не надо [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
Володька Николаев, если быть более дотошным, то мы имеем:
Общее ПЧ с парами:
4,13 - 69,52855
4,77 - 80,30295
4,92 - 82,8282
Если передачу момента с ГП 4,92 взять за 100%, то 4,13 "слабее" на 16%, а 4,77 на 3% Другими словами - там где можно спокойно ехать на 1000 оборотах уже на нормальном моменте, ты будешь пытаться "вытягивать" на 840 оборотах на самом начале кривой момента.
Юрич, так все таки ГП 4,77 и 4,92 - что надежнее? Информация бытует разная... кто говорит 4,77 и не более, кто 4,92.
Какая будет цена для нас на эти пары и пятую 0,69?
4,7 - считаю, предел для ГП 21083. Большие передаточные числа требуют уже специальных сталей и технологий, которые не могут гарантироваться поставщиками рыночных ларьков. Соответственно, цена растет вдвое.
Стоит она 13000 р/комплект, куда входит вторичный вал и венец ведомой шестерни.
Повышайка "0,69" из состава "103 ряда" стоит 3500, но надо заказывать заранее, она как отдельная позиция не идет.
Я хочу законтачить с производителем по своей тематике, может что то сложится поинтереснее...
Для расширения диапазона передаточных чисел в двухвальной коробке ВАЗ-21083 практически нет возможностей...
А надо бы именно расширить диапазон - отношение высшего и низшего общего передаточного числа трансмиссии.
В этом смысле дизель проигрывает бензиновому движку по диапазону оборотов, хотя у дизеля момент на низу более рабочий.
Все эти преобразования с коробкой можно и потом сделать, понимаю, что особого эффекта с такой компоновкой не достичь!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Юрич, можешь что сказать по поводу этой конторы? http://www.33sport.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=94 вроде тоже рекомендуют, цены дешевле....
Володька Николаев
Прошу администрацию форума сменить название вездехода на Хаски. Без шуток и приколов. [:})
