Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Вездеход " ИССЛЕДОВАТЕЛЬ " Мосты Nissan Patrol + 1,8 Diezel Ford
Дмитрий78,
ХАСКИ и всё тут. Для себя можете называть как хотите. Стану модератором, поменяю.
Володька Николаев, чувствуется культура работы с агрегатами, приятно посмотреть.
Если бы я во время переборки своих мостов УАЗ дотянулся маслянными руками до телефона, то все что я бы снял на видео, это куча старой смазки которая высыпалась как песок из кулаков и ступиц. А вместо комментариев - сплошное пи-и-и-и-и-и-и...
Внутренняя крышечка шкворня
Заваренный диф
[youtube]VO7_fQZ9BXI[/youtube]
Заваренный диф
Установка цапфы. Кстати будьте внимательны, левая и правая разные. Кулаки перевёрнуты таким образом, что бы рулевые сошки торчали вперёд, для крепления рулевых тяг и гидроцилиндра спереди.
Цапфа установлена. С ней установлен пылеотбойник.
Ступица. Подшипники в норме, менять не пришлось. Поменял только сальники.
Подшипники ступицы обжимаются большой гайкой на 32 с усилием 170 Н/м (17 кг), далее отпускается, примерно на оборот и затем закручивается до того момента как уйдёт люфт.
Далее установка Хабов. Как это делается, есть куча видео в Ютубе. Ничего сложного.
Усилие для закрутки болтов. Все болты хабов смазаны фиксатором резьбы.
Всё, мосты собраны. Осталось только поставить два стопорных колечка на полуось в хабах.
Далее работа переехала в Питер.
Теперь двигатель и коробка.
Вот это я еще могу понять, т.к. Леша всегда выбирает исключительно топкие маршруты.
Где отсутствие подвески не заметно и заваренный диф не сильно вредит.
Но вот это?
Мне искренне жаль ваши заваренные мосты.
Рано или поздно, вы их все порвете.
Надеюсь у тебя и у Романюка и всех мыслящих чебураторостроев хватит в будущем смелости признать всю слабость именно конструктива, а не грешить на слабость п/осей и качество других железок.
Сейчас наметилась положительная тенденция к использованию принудительной (отключаемой) блокировки в заднем мосту. И автор темы не исключение.Mongoose писал(а):Мне искренне жаль ваши заваренные мосты.
А вот передний редуктор конечно жалко, но опять же, принудилово в передний мост ниссана стоит дороже самих мостов...
А если не заваривать? Но уже поздно обсуждать, все сделано...
Теперь тока ездить с отключенным одним хабом.
Это отодвинет по времени усталостное от циркуляции.
Но не спасет.
Бум ждать статистики.
Имхо, с большой зубастой резиной "Пайн" ждать долго не придется.
Альтернатив нет: или колеса пробуксовывают или что то должно скрутиться в трансмиссии.
Поэтому, с почти лысыми "Трэколами" жесткий привод еще живет, этот вариант...не хочу предрекать!
как дела с переходной плитой двс кпп
когда ждать фото?
когда ждать фото?
Смотрел смотрел... развейте мои сомнения, на первом фото видны следы коррозии на глаз глубиной до 0,3-0,5 мм, на втором фото шар ровный и блестит, ты что 0,5 мм снес с кулака?
Игорь! пусть строят! я прошел первый этап этого пути, я уже где то тебе писал по этому поводу, это отличный вариант выехать за зиму к весне на вездеходе! а не погрязнуть в долгострое с аккерманами и прочими касторами и камберами. А вот после 2-4 поломанной полуоси приходит осмысление и желание построить нечто иное, но ведь вездеход то под опой уже есть! вот тогда и можно играть в конструктора. ИМХО.
- Недобрый
Причем только пастой ГОИ Вот такие бойцы и делают гвозди из ломов
Да, но думаю поменьше чем 0.5
На счёт заварки дифа. Полуоси находил за 1,5 рубля на Патрол. Диф можно купить не заваренный. И менять его в зависимости от условий эксплуатации. Не вижу в этом катастрофы.
Володька Николаев, надо было наверное зашпатлевать его чем то типа поксипола с алюминиевой пудрой, тогда бы не пришлось столько сносить.
