Немного поднатаскайтесь,потом побеседуем. Я тоже не силён в этом компьютерном мире,дочь помогает. Так что пока не понял о чём речь?alekcei kab. писал(а): ↑26 мар 2019, 21:52 Шевчук Виктор, должны быть но только в шуе ивановской обл. какие нужны от 40 или 30 вроде разные давно свои запоры пацанам раздал запчасти остались.поеду к лету ближе. дом продам дети к москве поближе перебрались. вопрос здесь в завершенки всю технику показать можно или только вездеходы .
флудерная
флудерная
флудерная
Перевожу:
Шевчук Виктор, должны быть (пыльники), но только в Шуе Ивановской обл. Какие нужны? От 40 или 30 вроде разные. Давно свои запоры пацанам раздал, запчасти остались. Поеду к лету ближе. Дом продам - дети к Москве поближе перебрались.
Вопрос: здесь в завершенке всю технику показать можно, или только вездеходы?
флудерная
Спасибо. Разъяснили.Завтра уже на рыбалку в одиночку,на несколько суток уезжаю. Пыльник залатал-замазал как мог. Ну,а доберётесь до пыльников,штуки 4 куплю. Я не запорожский гурман,но по моему все мосты и пыльники там делятся на две части,запорожский и луазовский. Колокол и гармошка.Hitek писал(а): ↑27 мар 2019, 10:58 Перевожу:
флудерная
Вот этого я не знаю. Наверное всю можно. Модераторы уточнят?alekcei kab. писал(а): ↑26 мар 2019, 21:52 вопрос здесь в завершенки всю технику показать можно или только вездеходы .
флудерная
Конечно можно! Если нужно, создадим разделы соответствующие, если их нет.
флудерная
Рад быть полезным.
Как говорится: ни хвоста, ни чешуи!Шевчук Виктор писал(а): ↑27 мар 2019, 16:59 Завтра уже на рыбалку в одиночку,на несколько суток уезжаю.
флудерная
Товарищи вездеховоды! Прошу помощи ! Имеется машинка ваз 21099. Есть желание поставить её на самодельную раму ( проф труба 80х80). Срезать задние двери с багажником, вместо них небольшой кузовок 2х2. Поставить всё это на мосты УАЗ колхоз, воткнуть РК либо УАЗ, либо Нивскую. Диф заварить. Крепление рамы к мостам через рессоры. Колеса Урал лаптёжник ободрыши. Эксплуатация в основном грязь и заливные луга. Грузоподъёмность 2 человека плюс 400-450 кг. груза. Вопрос такой ; выдержит ли эта конструкция вазовский двс? Или всё таки движок надо менее слабее?
флудерная
Конечно такой двигатель избыточен,РК НИВА может пострадать даже при аккуратном использовании.Если нет больших перегонов по грунтовке/асфальт ,то ставь РК 66.
Ребята давайте жить дружно.
флудерная
Менее слабее это как?
флудерная
Я так понимаю и уазовсая РК не пойдёт?
флудерная
didulya, а мосты УАЗ колхоз не пострадают от рк66?
флудерная
Avers950, ну по идее, рк не нужна. У лесников же нету, двс -кпп, мосты уаз. Свободные дифы в мостах, как-то будет ездить. Оковский Мотор с вашей планируемой массой, будет крушить и полуоси мостов и валики нивеиной ркпп. Проверено лично.
флудерная
Avers950,
Может лучше подумать не в сторону усиления трансмиссии ,а в сторону дефорсирования двигателя . На силовой технике практикуется использование дефорсированных двс , т.к. основное время работы приходится на работу под нагрузкой. В авто двс работает в другом режиме. Есть смысл ограничить мощность имеющегося двс , тем самым повысить его ресурс ,надёжность и снизить тепловую нагрузку. ИМХО.
флудерная
У Лесник(ов) тюнингованные и кпп и мосты,поэтому обходятся без РК,но я думаю все же им бы тоже не помешала,много понижения не бывает.РК УАЗ надо дорабатывать,а это встанет купить по стоимости как РК 66,а разницы в весе не почувствуешь,надежность РК 66 выше.Мосты УАЗ одинаково будут себя чувствовать после любой РК,а крякнут скорее от перегруза ,600-700 кг к весу 1000-1100 вездехода все же много.
