27 тыр + доставка 5, а что?У меня сей час другая головная боль - снять блок не могу, силу прикладывать не хочется. По ходу разборки, в очередной раз поражаюсь капитальности изделияUrush писал(а):БелО
Вы свою ТСку за сколько купили?
Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Посмотрите вокруг, может что держит? У меня в памяти отложились только трудности с откручиванием гаек крышки шатунного подшипника и извлечения центральной части из маховика. Для откручивания гаек крышки покупал хороший трубчатый ключ, а болты в маховике надо сначала засверлить, а потом уже откручиватьБелО писал(а):У меня сей час другая головная боль - снять блок не могу, силу прикладывать не хочетсяUrush писал(а):БелО
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Не забывайте что там еще и штанги клапанного механизма стоят, может тут что держит? Я просто в деталях процесс уже не помнюБелО писал(а):Крашка шатунного открутилась легко, кстати болты на шплинтах, Да и вообще с откручиванием проблем не возникало, может поршень вынуть сначала
Поршень вышел легко, методом постукивания, зеркало в норме, поршень, колечки тоже, но блок сидит как влитой и не шелохнется.
Urush Вопрос а без поршневой вибрации не увеличились? Хотя из далекого детства воспоминания Колено балансируется без шатуна и т.д.
А вот и подтверждение http://carnovato.ru/balansirovka-kolenv ... uslovijah/ так что вопрос снимается
С миру по нитке - голому веревка.
Дублирую, там с фотками проще http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218478
Правда может и не надо этот тазик снимать, Вы нестали
Нет тазик я снимать не стал, он не мешаетБелО писал(а):Дублирую, там с фотками проще http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218478
Последний раз редактировалось Urush 29 ноя 2014, 21:54, всего редактировалось 2 раза.
Первое поймете когда станете думать о том как поставить шкив на конусной вал зидаБелО писал(а):Не понял ни первого ни второготсм350 писал(а):Никогда! Никогда ... не нужно этого делать.Urush писал(а):а болты в маховике надо сначала засверлить, а потом уже откручивать
