Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
А вот кто нить таким пользовался http://www.chisto.ru/catalog/01/....................
И еще о пользе лежания в кровати - кажется я передумал использовать в качестве донора мотоблок, вероятно проще разполовинить ЗИД-4.5, оставить редуктор с коленом а на него повесить двигатель (мысли вслух)
С миру по нитке - голому веревка.
Фото по правилам вставлять не умею, поэтому даю ссылку http://fotki.yandex.ru/next/users/urush ... 363?page=0
Будут вопросы, спрашивайте. Кстати, а на аватарке Ваш УАЗ?
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Да это единственная такая фотка.БелО писал(а):Подходящую фотку нашел одну №324
Направо 1 ремень на гену, налево 2 на ЗИД,вопросы:
Какой или откуда шкив на двигатель и на ЗИД, а то я тут похоже велосипед изобретаю и еще как вы с ЗИДом обошлись?
С ЗиДа снимаем все что мешает ему стать двухскоростной КПП. Закрываем картер пластиной.
Из вентилятора выпресовываем центральную часть, на нее или вытачиваем шкив или покупаем коническую втулку и шкив.
У меня шкив стоит на маховике китайце, но если картер ЗиДа и китайца переставить на другую сторону ТСки то вроде их направление вращения должны совпасть Тогда будет все проще и шкив на китайца можно купить. В дальнейшем я планирую между китайцем и "зидом" поставить вариатор
По поводу Вариатора - мысли ходят рядом http://qp-moto.ru/index.php?productID=724
По поводу перестановки, я думаю китайца на крыло сместить, вроде места должно хватить.
Коническая втулка и шкив случаем не они http://www.konsulavto.ru/acat/cars/zil/ ... 74#fPic_ac
В Рыбенске вариаторов много продавали, ссылку пока не нашел.БелО писал(а):По поводу Вариатора - мысли ходят рядом
Да на крыло встает, но мне не понравилось и еще мне нужно было куда то гидронасос подключать
Втулка и шкив можно купить в Подольскприводе
Кстати о вариаторе, достаточно только одного Вариатора ведомого, во всяком случае у меня так на тракторе yard man ah8220 сделано http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115586&page=5 пост162
А как обеспечивается натяжение ремня, куда осводившаяся длина ремня девается?БелО писал(а):Кстати о вариаторе, достаточно только одного Вариатора ведомого, во всяком случае у меня так на тракторе yard man ah8220 сделано http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115586&page=5 пост162
И наверное с одним подвижным шкивом передаточное число меньше меняется
