разобрались с ГОРУ, опять дело было не в бобине
Напорный шланг крепиться к насосу соединением типа банджо, поруски ухо-болт.
Так вот когда первый раз выкручивал болт, от туда выпала пружнка и угла, типа золотника. Долго думали как поставить обратно, пробовали по разному ставить золотник, остановились на варианте болт-пружина-золотник. Вроде всё работало, обратка шла, дозатор работал, но руль очень тугой.
Вчера сливали масло и решили попробовать по другому, сделал болт-золотник-пружина и всё заработало
Усилия на руле нет вообще, двиг чуть не глохнет, скорость поворота как на формуле
Теперь надо замедлители ставить, очень быстро поворачивает
Отвозили соль лосяшу, нашли торфяную ловушку, выбрались сами
Солонцы
Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
сделал блокировку включения ЗХ на ходу
Отвезли лодку на озеро, сдачу взяли металлом :biggrin:
нашли старую лодку на большом озере
В июле пошли поломки
После замены цепи на 25,4 и звёзд на 10/16 лопнул оковский привод
Причём не в сварке с нисановской палкой и не около шлицёв, а вместе где пыльник одевается. Как раз рядом с канавкой.
Фотографировать было некогда, сварил просто встык, отнёс в лес чтоб везд пригнать.
После замены привода на кардан, вырвало опору ведущей звёздочки из направляющих, сварили новые.
Потом провернуло шлицы на валу привода заднего моста, задействовано было всего 5мм, переделали, теперь работает вся длинна
На шлицы одеваеться гидротрансформатор. Собственно там два набора шлицёв, вал в валу и типа торцевой шпонки. Нужно их все совместить с гидромуфтой.
Маленькая шестерня гп приводиться парой шестерён под задней крышкой. Наверно сделали, чтоб коробка трёхвальная стала.
Сделали прицеп для лодки
Ступицы Хтрейл, диски Лексус, они кстати изначально стояли на этом вездеходе.
Колобки шишига.
Колобки шишига.
Попробовали спустить давление до 0.3, через 50км оторвало пипетку на камере. Пришлось снимать задний кардан и ехать так
Специальное предложение-выхлопная система бэз глушителя!
Пусть слышит вэсь город
Только резонатор маленький стоял, да и не особо громко работает, мы привыкли и звук приятный, как валочная урчит.
Дозатор сейчас громче работает.
Хорошо бы приладить глушитель
...а то весь гусь разбежится и зверь улетит
С Уважением,
На весы бы его.
gudvin, смотрю-смотрю... у тебя получилось из красивого и гармоничного вездехода сделать франкештейна... Или планируются работы по облагораживанию внешнего облика?
Толку от красоты если вездеход не едет.mmcl200 писал(а):gudvin, смотрю-смотрю... у тебя получилось из красивого и гармоничного вездехода сделать франкештейна... Или планируются работы по облагораживанию внешнего облика?
Внешний облик меняем, это старое видео
Пропорции поплыли, красоту будет трудно навести
