Продам радиально-сверлильный станок 2532Л-АС.Практически не поработал.Состояние достойное.Стоит без дела.Цена - 120000Возможен обмен на пром. неликвиды, запчасти к грузовым ам. и тракторам
САМОВЫВОЗ.тел.895два531восемь249
Техническая характеристика
Наибольший диаметр сверления в стали 45
-при вертикальном положении шпинделя, мм 32
-при наклоном положении шпинделя, мм 25
Вылет шпинделя, мм
- наибольший 1000
- наименьший 280
Наибольшее расстояние от торца шпинделя, мм
- до плиты 1120
Наибольший ход сверлильной головки по рукаву, мм 720
Ход шпинделя, мм 320
Размер конуса шпинделя к.м 4
Количество частот вращения шпинделя 12
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 45 — 2000
Количество подач 6
Пределы подач, мм/об 0,1 — 1,1
Наибольший угол поворота рукава относительно бочки, град 45
Размеры рабочей поверхности, плиты, мм 900 — 1120
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм 560
Скорость перемещения рукава, по колонне, мм/мин 314
Питающая электросеть:
- род тока переменный трехфазный
- частота, ГЦ 50
- напряжение, В 380
Мощность электродвигателя главного привода, КВт 3,0
Количество электродвигателей на станке 3
Габарит станка, мм 1710x1340x2300
Масса станка, кг 2000
оригинальные фото будут через неделю, полторы(хотя как масть пойдет)Чуть подошву освежить надо, перемазать, масло поменять, ато он хоть практически и не работал но стоял долго
Продам радиально-сверлильный станок 2532Л-ас
