а для чего так много отверстий в кольце?и оно из стали которое наружнее?Иванович писал(а):
колеса Кулибина
Понятия не имею......делал для себя, не на продажу.
Но по сегодняшнему - люмигнвая плита толщиной 30мм будет стоить сотни полторы ре.....сам можешь по прайсам посмотреть - проблема еще в том что плиту стандартного размера никто под тебя резать на куски не будет и в отходы уйдет 90%.........
Кто-то собирался попробовать отлить заготовки, но о результатах ничего не писали....в принципе более бюджетно....в разы - но вот с прочностью литья вопрос.
приходилось отливать спицы (ступицу делал стальную) - если в выходные смогу откопать из под снега - сфотаюИванович писал(а):Понятия не имею......делал для себя, не на продажу.
- 1 предупреждение
- 1 предупреждение
кольца алюминиевые не вопрос отлить,да и с прочностью проблем не будет и при такой толщине отверстий через одно хватит !Иванович писал(а):Понятия не имею......делал для себя, не на продажу.
А стальное кольцо сделать нельзя?Почему именно люминь?Иванович писал(а):Отверстий не хватит - или надо болты делать большего диаметра - 6мм просто перекрутит, а покрышку не зажмет.
И по поводу литья - что-то мне говорит что он крякнет при затяжке или в работе......если кто осилит - отпишитесь обязательно.
