колеса Кулибина
Кулибин
Что до шин, еще раз повторюсь. Класс. Не убавить не прибавить. Я, склонен к изготовлению дисков по конструкции Андрея Вологды. В принципе мороки не много. Кондуктор - это да. Приспособление по изготовлению колец из профильной трубы, и стопорных колец из полосы 40 х 4 (в твоей же ветке выкладывал фото ) сделал. Конструкция кондуктора в ветке расчет диска - недавно выложил с описанием. Мы все лепим из того что под рукой, но при этом прочность и надежность никто не отменял. В противном случае путешествие с поминанием той самой матери обеспечено - если еще жив останешься. Рисковать этим не хочу. Сыт такими путешествиями.
Уверен, что конструкция не подведет - удачи!.
Сергей! Ты напрасно так. Не хотел тебя обидеть. Поперечные платины (8 штук) в твоем диске и есть те самые спицы на сварке. Совершенно не причем в каких руках держак. Если не можешь варить,то и браться нечего. Я, про напряжения в конструкции которые возникают после сварки. Лопается не по сварке а рядом в зоне сварки. И правильно заметил Mongoose, что самое страшное это поперечная сварка. И еще. После погружения в болото на этих самых спицах вытащишь кучу торфа весом ..... несколько кг и лохмотьями.Кулибин писал(а):привет уважаемый ! я написал что диски переделанные
в конструкции дисков нет спиц
на счет сварки , если в руках нормально держак держишь и мозги есть то не чего не лопается
при поездке по болоту ( смотри тему вездеход кулибина ) не чего в зазоры на дисках не попадает , все вылетает наружу . я не собираюсь спорить , но это так .
С уважением Игорь.
Мужики, вас почитаешь, так вообще все клепать да на болты садить надо. А как же диски с конусами - там тоже сварка! А диски из труб и арматуры на легкие каракаты - вообще плоностью сварные. И ничего , вон половина самодельщиков на них гоняет
Да была мысля, но пока обычный 4*4 собирать буду. Но тема 6*6 пока не закрыта А пока с [/b]Максом собирайте, а мы за вас болеть и поддерживать будем!Кулибин писал(а):слушай а давай 6х6 замути а я присоеденюсь . я скоро 6х6 начинаю делать так соучастников ищу
Да все практически варить можно.troffer писал(а):Мужики, вас почитаешь, так вообще все клепать да на болты садить надо. Плохо А как же диски с конусами - там тоже сварка! А диски из труб и арматуры на легкие каракаты - вообще плоностью сварные. И ничего , вон половина самодельщиков на них гоняет
Весь вопрос =как?
Дело не в умении держать ручник или горелку, а в знании и понимании нагрузок.
Иногда и не надо бы варить, но варим. Соотно кол-во железа вырастает, ну и вес сразу...
- 1 предупреждение
колеса кулибина
Первы раз залес на форум, будуробовать общатся, колеса ятожетак делаю, только вместо уголков ставлю прямоугольные трубы, легко и прочно, не разу еще не ломались.Кулибин писал(а):magellan
да ни кто не обижается критика вещь полезная
- 1 предупреждение
А мне друг прям в Каргасок привозит, из Новосибирска. Правда, разновидность ограничена только тем, что есть в наличии на металлобазе, в которой он заказ делает.Кулибин писал(а):Сосенский
мы здесь все равны , можно и на ты . везет тебе , а я делаю из уголков и то старые запасы , просто у нас профили не продают и ближний город 400 км . из профилей легче и проще конструкция .
Серега, если есть возможность у нас забирать, могу посодействовать! Правда, куски длинноватые... Там отрезки, меньше 6-и метров не продают.
Вот только цену не скажу. Он мне только общую сумму говорил.
- 1 предупреждение
