ПД-10 П-350 и др V-350
Значится так, не хочу понтоватся но у меня третим мотоциклом с тал 49 до него были всякие и восходы и ижи 56.... перебирал всё до болтика своими руками по малолетству... 1) у 49 по папорту 13 лошадиных!!!! сам обалдел как увидел 2) тяговитость у обоих обусловливается опережением зажигания там регулятор с грузиками.. и этому на холостых он работает мягко и спокойно... т.к. зажигание позднее, а при оборотах наоборот уходит на раннее 3) корбки у 49 и 56 абсолютно одинаковые либо взаимо заменяемые, и от сзд помойму тоже самое (по крайней мере все валяются в 1 ящике и различий я не замечал) 4) цилиндр у 49 чугунный - меньше греется 5) карбюраторы- внешне вроде одно и то-же но сопло карба у 49 намного меньше чем у 56 и натягивается карб прямо на отливную трубку отходящую от цилиндра, жиклёры тоже разные.... угораздило меня как то отломить жиклёр у 49 поставил от 56.... движок работал как у восхода знаменитых 49х оборотов было не добится никакими винтами, так и мучился пока жиклёр 49ский обратно не припаял.Радоснег писал(а):Так, я про горшёк вопрос уточнить хочу, так как у 49 шестерни стоят другие, из за этого тяга тоже увеличивается. Вопрос в том, выиграет ли по тяге с 49 горшком с коробкой Иж Планеты 3??? вот в чём вопрос. Можно поставить и на двиг 49 цилиндр Планеты 5, и потянет тоже ой как. Мне не теория мужики нужна, а практика ваша. Можно самому эту сравнительную работу провести, но много переделывать с зажиганием надо чтоб двигателя переставлять. Вопрос поставлен на обсуждение.yukko писал(а):Стоит. Если смотреть по паспорту, мощность примерно в плтора раза увеличится. А остальное в 49ом сделано качественно, если он конечно уже не убит. И горшок от планеты полегче.
- ЗАБАНЕН
Карб на 49 или 56-м К-28 вроде, основа мощности опережение зажигания и степень сжатия, а также карб. он ближе к оригиналу, при цилиндричей заслонке распыление вроде лучше.
По цилиндрам, а зачем ставить от П-5? если ради мощности, то проиграеш в моменте и устойчивых оборотах на низах.
Цилиндры надо смотреть по перепускным окнам, чтобы на картере совпадали, а также шпилькам.
По деталям коробки, у меня валяется каталог посылторга, там совместимость делалей есть, если надо выложу.
смесь подбирается соотношением воздушного и топливсного жихлёра или если жихлёра нет, ответстия его заменяющего.agr56 писал(а):угораздило меня как то отломить жиклёр у 49 поставил от 56.... движок работал как у восхода
не с 49 я ничего не делал и не буду делать... раритет всё таки аж 54 года извращать можно всё что угодно но только не его. Вот над двиглом от 56 я уже поиздевался цилиндр от пускача сел на него как родной и по окнам и по шпилькам и работает как часы только с карбом от урала. правда охлаждение так и не доделал.Саня писал(а):Карб на 49 или 56-м К-28 вроде, основа мощности опережение зажигания и степень сжатия, а также карб. он ближе к оригиналу, при цилиндричей заслонке распыление вроде лучше.смесь подбирается соотношением воздушного и топливсного жихлёра или если жихлёра нет, ответстия его заменяющего.agr56 писал(а):угораздило меня как то отломить жиклёр у 49 поставил от 56.... движок работал как у восхода
- ЗАБАНЕН
я в своё время на Восход поставил корпус Ураловского рарба К-62 с обогатителем, а потроха от Восходовского, так он сволоч всёравно обогащённую смесь выдавал, но объём одного горшка Урала около 350 кубов, точно не помню, Планеты то же, но бензин с маслом, он гуще, если получилось, то gut.agr56 писал(а):только с карбом от урала.
Если перепускные и шпильки совпали, то всё нормально. на максимальных около 4-5 тыс обор может не хватать продувки, но мало кто на таких юзает.
получится то получилось вот теперь думаю как водянку завязать... с помпой и термостатом или просто термосифонку.Саня писал(а):объём одного горшка Урала около 350 кубов, точно не помню, Планеты то же, но бензин с маслом, он гуще, если получилось, то gut
Луноходостроение это болезнь, один раз заразился и всю жизнь что нибудь да сделать хочется.
