Нужен совет
Konservator
Нужен совет
Сообщение Konservator »
oleg 54 писал(а): 29 дек 2019, 14:46 Строить машину с непредсказуемым результатом, вот пустая трата времени и сил
oleg 54, говорил же, это изначально не вездеход.
oleg 54 писал(а): 29 дек 2019, 14:46 А до этого что мешало?
Наверное невнимательность. Когда кто то что то советует, бывает обращаешь внимание на то, что раньше не замечал. Писал уже выше...
oleg 54 писал(а): 29 дек 2019, 14:46 И правильно, тоже очень не советую.
Ну а тебе не застревать и с наступающим Новым Годом! [:})
Нужен совет
Konservator писал(а): 29 дек 2019, 14:29 ри возможности буду пробовать исправить.
Есть какие то результаты?
Konservator
Нужен совет
новичок, нет пока. Купил четыре колеса от погрузчика с более прямым профилем и жёсткие. Поставил крайними спереди и сзади. Потом надо ещё два в середину, пока не нашёл бюджетно. Сошлифовал края траков с обеих сторон. Надеюсь поможет. Но пока не испытывал, сейчас другие приоритеты вылезли, даже из гаража ещё не выезжал...
Было:
Стало:
траки:
виктор11
Нужен совет
Сообщение виктор11 »
Вездеход планируется без звёзды , типо хомы , хочу сделать такой натяжник он будет и опорным колесом , уголок толщина 8мм, болты принимающее пластину на 14 , прочность 10.9 шаг 1,5 , пластина толщина 9мм , длина 35см, шпилька деаметр будет 22-24мм , труба 75мм деаметр толщина 5мм, что скажете.
Серёга П
Нужен совет
Сообщение Серёга П »
виктор11 писал(а): 21 авг 2020, 16:47деаметр
диаметр правильно
Нужен совет
Сообщение didulya »
виктор11, Зачем колено делаешь ,если винт в середину трубы упирается.Я бы вообще посоветовал не ведущую ось вынести по за лодке.И с натяжкой проблем не будет.
Ребята давайте жить дружно.🐌
виктор11
Нужен совет
didulya писал(а): 21 авг 2020, 20:35 виктор11, Зачем колено делаешь ,если винт в середину трубы упирается.Я бы вообще посоветовал не ведущую ось вынести по за лодке.И с натяжкой проблем не будет.
чуть не правильно фотку сделал , шпилька будет приварена к пластине , натяжные гайки меж колес будут , колено сделано чтоб пару сантиметров клиренса выйграть ,
виктор11
Нужен совет
меня больше интересует вопрос выдержит ли мой натяжник удержат натяжек болты , хотя многие делают что то подобное даже слабее и у них все ходит
Дмитрий Р
Нужен совет
Сообщение Дмитрий Р »
виктор11 писал(а): 21 авг 2020, 21:47 интересует вопрос выдержит ли мой натяжник
Нагрузка на натяжной каток примерно 60-70 % от массы машины,при массе машины в 1 тонну это около 700 кг.Если масса другая,соответственно и цифры другие.Выдержит ли ваш рычаг,натяжитель можно рассчитать,зная размеры.
виктор11
Нужен совет
Дмитрий Р писал(а): 22 авг 2020, 11:07
вес планирую получить меньше тоны , но для расчета возьмём тону , размеры скинул , натяжку хочу подогнать так чтобы пластина была вся в уголке чтоб вся работала , кстати планирую у вас заказать траки , хочу на п образных траках делать
Дмитрий Р
Нужен совет
виктор11 писал(а): 22 авг 2020, 13:14 для расчета возьмём тону
В таком случае ваша труба длинной 350 мм не проходит по допускаемым напряжениям при изгибе,даже без коэффициента запаса прочности.материал трубы для расчета брался ст3.Если взять 30хгса конечно будет прочнее,но ее варить не совсем просто.Лучше изменить диаметр трубы.89 труба со стенкой 5 мм проходит с двойным запасом,как положено.Или 75 диаметр только стенка 9 мм.
можно натяжную часть перенести ближе к ступице колеса,максимально,если конструкция и габариты позволяют такой трюк.
виктор11
Нужен совет
Дмитрий Р писал(а): 22 авг 2020, 20:47
[/quoteя конечно извеняюсь за свой русский и что так описываю пластина натяжная 22см ширина и 35см длинна , длина балки до края ступицы как колесо прижимаеться 35см , длинна трубы 28см , трубу еще будут держать две раскосины горизонтальные , хотелось бы еще вертикальные добавить но ограничен в размерах
Дмитрий Р
Нужен совет
виктор11 писал(а): 22 авг 2020, 21:52 длинна трубы 28см
Все равно не проходит труба.Был вопрос по той конструкции,что на фото.Размер брал примерно, зная диаметр трубы.Там ведь сила будет приложена к центру подшипника,а он на некотором расстоянии от фланца крепления ступицы.Рычаг длиннее.С раскосами или косынками будет работать, их нужно ставить максимально близко к ступице.но вы и сами это наверное знаете.
