Начинаю строить. Нужен совет.
mastercfif
Сообщение mastercfif »
Задние кпп на один рычаг выводишь переднюю на второй, колёса перед зад поворотный средний прямо.
Сообщение Саня »
В принципе жужжалку можно попробовать, но с вариатором, а для этого надо обороты, снегоходы вроде ходят :oops: сколько на вторичном валу твой двиг выдаёт?
mastercfif
Вот обороты на вторичном не считал. вообще надо просчитать все передаточные по чепочке. А что движка на 2000 оборотов не работает? Да подхват на мотике где-то с 5500 но и до этого прёт как надо.
mastercfif писал(а):А что движка на 2000 оборотов не работает? Да подхват на мотике гдето с 5500 но и до этого прёт как надо.
Она и на 5.500 не работает как требуется в нашем случае.
Если воткнуть прямую передачу, и на КПП "привинтить" вариатор, то может что-то и получится.
Но оно того не стОит.
Для сравнения, возьми прокатиться эндурку 450 кубоб и сравни со своим 4х цилиндровым.
Все мысли о внедрении этого 4х цилиндрового мотора закончатся после 1го км.
mastercfif
Да я с вариатором не хочу. Может оно и лучше но не хочу. А мото двс он есть потому и рассматривал как вариант. Хочу сделать из того что под руками есть, а под руками есть ДВС ваз08, двс МИЦУБИСИ 1500см/3 с 3х ступенчатой АКПП, двс ЗАЗ с кпп, два опозитных двс от фольсвагена Т2 2литра воздушник с кпп, дизель 2.2литра тоёта с 5кпп. А по поводу цепного привода что скажите?
mastercfif писал(а): двс МИЦУБИСИ 1500см/3 с 3х ступенчатой АКПП
Мечта :wink:
mastercfif
Mongoose писал(а):Есть тут у нас один коллекционер граблей
Но двумя КПП ты рискуешь отобрать у него пальму первенства.
Ну может я не внимательно читал но там кпп одна мосты луаз два а вообще форум плавно перерос в гусиничную технику и только в конце немного про Шаину
Сообщение Саня »
mastercfif писал(а):МИЦУБИСИ 1500см/3 с 3х ступенчатой АКПП,
Вот на этом и стоит остановиться :roll:
mastercfif
А как его в мою схему вписать? И вес сразу на много увеличивается.
mastercfif
Саня писал(а):МИЦУБИСИ 1500см/3 с 3х ступенчатой АКПП,
Тёзка, что ты имел ввиду и по раздатке вал перевернул а направление вращения не изменилось?
Сообщение Саня »
mastercfif писал(а):вал перевернул
На ведущем валу протачиваем шлицы и ставим его с другой стороны. крышки там одинаковые, получаем вход со стороны привода заднего моста. привод ручника только полностью заново делать надо. Можно развернуть раздатку, на каракате с ломающейся рамой получим постоянный привод на передний мост и отключаемый задний, двиг соответственно с переди, а по направлению вращения раздатки я сильно не задумывался, мосты переворачиваем кверху ногами и юзаем, а для раздатки с каких пор это стало значение иметь?
mastercfif
Саня писал(а):а для раздатки с каких пор это стало значение иметь?
Да хотел одно время на Т1 поставить мосты УАЗ (типа буханки сделать) к движку родному 5мкпп ваз приделал а с раздаткой затормозил движка сзади стоит. Мосты переворачивать для машины считаю не приемлемым скорости не те что на каракате.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
mastercfif писал(а):дизель 2.2литра тоёта с 5кпп.
Вот что надо ставить :roll: :roll: :roll:
Вездеходное ателье "Мангуст"
mastercfif
В мою схему как вписать советуй смотрю опыт есть какой ни какой.
Mongoose писал(а):дизель 2.2литра тоёта с 5кпп.
Сообщение Саня »
mastercfif писал(а):хотел одно время на Т1 поставить мосты УАЗ (типа буханки сделать)
надо промежуточную коробку, или в раздатку ГАЗ-69 промежуточный вал длинней, первичный глушить, но что по передаточным числам получится не скажу, а вообще это вариант. :beer:
Я думаю должно получиться
ЛУНАТИК мож маленькую темку замутим Т-1 Синхра на УАЗкиных мостах, чем мы бусоводов хуже, раздаток от ГАЗ-69 по союзу ещё на всех хватит.
Вернуться в «Строительство»
