Красиво, но заморочно очень, в итоге получилось 2 прямых реза. Немного цифр по углам для соединения труб т.к. угол получается не 45 градусов - http://garage-made.ru/index.php/equip/2 ... tsevatelya
Интересные видео с Ю-Туба
Скорей всего у многих не будет такой возможности (
Так что ты правильно сказал
, а скока? Резы при стыковке труб одинакового диаметра, повторяю, строго плоские и под половинным углом!
При Т-образном стыке, если резать под 45 градусов, будут зазоры. Для минимизации зазоров нужно дорабатывать кромку или проще резать под меньшим углом.
Толщину стенки трубы как учитываем? Давненько Юрич ручками трубы не резал
Вчера втулку отрезал на стрелу для полиспаста. Брусья кг по 30...35 затаскивать в окно на 2-м этаже слабосильным помощником (женой).
Толщина стенки тут тоже ни при чем, речь же об отрезании плоским кругом (болгаркой, труборезом.
А труб я наподгонялся в молодости, когда серями по 5 шт. багги делали к каждому сезону. Пока труборез не наладили еще с вулканитовыми кругами от станка, армированных в помине не было в 70-х, мучались ножовками... потом наждаком примыкания подгоняли.
А последние багги "Кравтос Д-3" уже по шаблонам подгоняли, в 3D-программе сделанными.
В Димитровград по трубам не обращался, только по листу и гибке, но образцы видел, рамки для мебели собираются без кондуктора! Какие то хитрые щеколды из трубы. Регулируемые по высоте опоры пружин, наверное на мотоцикл.
Вообще, вы зря думаете, что Юрич теоретик... машин построено не мало всяких, десятка три, не меньше, причем и руками, в металле, не только в проектах!
Юрич, мне не влом нарисовать , а теперь слайды!
Труба 50х2, торцовка 45 градусов, рез плоскостью
Раз
Два
Труба 50х2, торцовка 30 градусов, рез плоскостью
Раз
Два
Раз
Два
Раз
Два
В фильме встык соединение разбиралось, а ты мне слайды чего рисуешь?
Их есть у меня:
Параметрическая модель, задаешь цифири, и проверяешь чертеж, чтобы все размеры правильно проставились.
А для твоего случая применяют притупление вершин на 1/3 радиуса трубы, к которой приваривается.
Второй способ - вести подготовку по внутреннему размеру труб, тогда на сварной шов используется вся стенка...
Юрич, такой стык 4-х труб как в фильме никогда не видел в технике, как правило приваривают 2 трубы к 1 сплошной, но конечно всё возможно, оставим.
Притупил, нарисовал, конечно стало лучше, но на мой взгляд при торцовке плоскостью оба варианты практически равнозначны (хотя длина стыка по твоей технологии на 6 мм больше, и теоретическая прочность соединения за счет бОльшей длины шва чуть больше)
Это от лени. Ведь прочность шва встык и углового, если катет ограничен толщиной стенки, одинаковая. При выборке гнезда в основной трубе еще и масса экономится!
Вообще то приварка трубы одного диаметра в технике не оправдана. Например если лонжероны Ф32, то раскосы и поперечины обычно Ф25 и с более тонкой стенкой...
А если именно трубы одного диаметра соединяют, то в месте приварки требуются усилители, например, на каркасе безопасности по требованиям ФИА, оговорены размеры и толщина накладок. Без этого каркас разрушался как раз по сварным швам...
Ребята давайте жить дружно.
Если резать, не как в ролике плоскостью диска, а по отмеченной линии - без зазоров не состыкуется.
Вся неточность разметки по бумажному шаблону устранилась при резе плоским диском болгарки. Можно было и не забивать голову разметкой, просто выставить угол на труборезе. От бедности всё!
Как говорят: ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА
