Электро пневмоход 2х2
Да, пока был в тех краях с зарядкой егерь помог, а потом от инвертора 12 -> 220.
Зачем опускать акк вниз??? С т.з. развесовки 8,5 кг акка чуть ниже не скажутся абсолютно с учетом моего веса в 110 кг, а пихать его в самое говнище смысл??? Этот просвет снизу позволяет очень удобно ноги пристраивать.
Гена на постоянных магнитах с движком от бензокосы и мощностью 500-600 вт будет обязательно!
Какой нафик глушитель??? Просто надо вживую мот увидеть, чтобы больше такие вопросы не задавать. Звук раз в 5 тише чем от мотоблочного движка.
Cyr
Прочитал очередной раз с самого начала....или ты что-то не договариваешь ....или одно из двух . Ну никак не могут два движка по 500 ватт крутиться от ака в 20 а-час 30 минут . У них только холостой ход ампер 20 !!!! Под нагрузкой 50-100. И их два . Учитывая что акум все 20 ампер ну никак не отдаст , то максимум на что эта сборка способна - 2-3 минуты.
P.s. Есть тут инженеры ? - посчитайте.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0lunatik писал(а):так дай ссылку на это описание
Последний раз редактировалось новичок 19 май 2014, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Этот свинцовый акк в 48 вольт 7 ач был только на первом испытательном выезде! Потом я купил лифер на 20 ач и вот на нем уже меньше 22 км оффроуда не проезжал. А так до 30 км доходило, если местность равнинная.Алексей Ка писал(а):Villain
Цитата - сборка из 4-х параллельных
акков по 7 ач 12 вольт.
Т.е.28 ач 12 вольт.
Муфта нужна затем, что 95% времени полный привод нафик не нужен, только доп.расход тока, и если не поставить обгонку, то передний движок будет работать как тормоз в отключенном состоянии.
Вот это иначе как эротической фантазией назвать не могу!Алексей Ка писал(а):Cyr
20 ампер на двоих или по 10 ампер на каждого для этих движков - это НОМИНАЛЬНЫЙ ток, при котором они отдают свои 500 вт. ХОЛОСТОЙ ХОД (или работа без нагрузки, если кто не в курсе) - ток чуть больше ампера. 30 ампер на движок выдается при пиковой нагрузке, когда они развивают по 1500 вт каждый и этот ток ОГРАНИЧЕН КОНТРОЛЛЕРОМ.
Когда мот едет по дороге без уклона на заднем приводе, то на сухой грунтовке он потребляет на максимальной скорости 3-5 ампер, а по полю 5-7 ампер.
