Лунатик Извини, но у меня твой сайт через раз, а то и через два раза грузится, глючит по полной, что с утра успею скинуть, то и остаётся, если бы не тема, забил бы, а так бывает скинеш сообщение, а проверить скинулась или нет не получается. тем более перекидывать. Темку как нибудь открою.lunatik писал(а):таблицу по свечам выделяй в собственную тему и в справочную !!
Двигатель СЗД (П-3)
- ЗАБАНЕН
Саня читай тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=13677#13677
На свечах для классики резьба раза в два длиннее чем резьба на Планете. Вы ничего не путаете? Или поршень позволяет ставить длинные свечи?Алексей писал(а):Постоянно в ИЖ П-3 юзаем любые 4-х тактные свечи. Ходят намного дольше обычных 2-х тактных. Как правило покупаю недорогие Ween(вроде) на Лукойловской заправке для жигулей-классики.
поставить то может и можно, но тут проблема в другом ... поездив длительное время и решив поменять свечку можно наткнуться на одну засаду... со временем резьба свечи покрывается нагаром и при выкручивании можно сильно изуродовать резьбу... мы для этого выточили латунные втулки, которые компенсируют лишнюю длину резьбы...Санчес писал(а):поршень позволяет ставить длинные свечи?
Санчес, может ответ на ваш вопрос есть тут?
viewtopic.php?t=1399
- ЗАБАНЕН
Нет маркировки на свечке, которая ходила у меня на Восходе и СЗД, на вид снизу похожа на 17-ю если ездить тихонько в принципе по барабану, в крайнем случае будут замасливаться, а если как я впекать, то электрод расплавится и поставиш с большим калильным числом.Санчес писал(а):что владельцы СЗД признаются о маркировке свечей используемых ими.
agr56! Ты не прав. Раньше вне зависимости от типа генератора плюс использовался в качестве массы, а минус изолированно. Потом поменяли все автомашины на массу пустили минус. Генератор тут не причем. Кстати, очень хороший генератор. С толкача без аккумулятора - пожалуйста. Может кто-нибудь пробовал Иж-П5 с толкача завести? То-то. А генераторы постоянного тока раньше были разные по мощности и даже по напряжению, как впрочем и сейчас переменногго тока. На 12 вольт, на 24 вольт. Тяжелы - это да. Зато безотказны. С генератором на мотоколясках СЗД и СЗА использовались релерегуляторы РР - 124. Никак генератор не переплюсуешь нажатием на реле обратного тока. У этого реле совершенно другая функция. В процессе работы клеммы ее неоднократно смыкаются и размыкаются.
Не надо создавать мифов. Релюха там тоже как три копейки.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
