У меня есть снятый шатун от сзд если хотите фотку выложу... давайте сравним??Самопал писал(а):Надёжнее тем, что если сравниш нижний подшипник шатуна,то каналы под смазку имеют отличие, явно в пользу СЗД.Саня писал(а):Чем надёжней, если они в принципе одинаковыеСамопал писал(а):КВ мотоколяски, понадёжней будет
Двигатель СЗД (П-3)
- ЗАБАНЕН
Шатуны на Планете и СЗД одинаковые, по этому ставят от Планеты, я с дуру купил, около 10 лет лежит в шкафу. периодически видел во всех магазинах запчастей для ИЖ-Планета где в столице не знаю.
Единственное надо смотреть цементирование нижнего пальца, тесть говорил про напильник, в смысле провести по той части пальца, что в щеку будет запресовываться, прочность закалки поверхности, чем твёрже, тем дольше проходит и меньше напильник возьмёт.
А коленчатый вал точить и не надо!!!agr56 писал(а):точить коленчатый от сзд под планету это преступление.... лишить себя прелестей стартера и возможности установки автомобильного генератора????uvat писал(а):И конуса, тоже разные, но с помощью токаря, вопрос решается.
кстати вопрос по шатуну от сзд
подходит ли от планеты? где можно купить? (в москве) и спасибо за подсказки по распрессовке КВ, действительно разбирается "на счет раз"
Можно просто конус с любым шкивом выточить и если надо и шестерню под стартер посадить.
Шатуны естественно у планеты и СЗД одинаковые.
Я же говорил про смазку нижнего ПОДШИПНИКА шатуна.Он же(ПОДШИПНИК) на СЗД , смазывается лучше в силу того, что у "инвалидки" продольные и широкие прорези, а на планете всего лиш две не больших выточки с боку.
Что касаемо пальца, то он не каленый, а цементированый и твёрдость его должна быть не менее 51й еденицы, чего в "запчастях" врят ли найдёш.
малолитражка на разборке с движком 800-900 кубов, завариваем диф и получаем вполне надёжнфй агрегат.
Идея неплохая. Но мы собираем трехколёсник на него такую движку не поставеш. А на первом каракате у меня двигло от ИЖ-П4 от СЗД только обдув. Лучше ещё ничего не придумал. Мудрил вентилятор, ненадёжно. Что касается перегрева, вожу по сырой тундре 4-5 мешков рыбы+два человека ходу 1,5 часа никаких проблем.
не согласен, при заводке, особенно с хорошей компрессией, провернёт шпонку на коленчатом. да и конус там не серъёзный на нём венец ходить не будет.uvat писал(а):А коленчатый вал точить и не надо!!!agr56 писал(а):точить коленчатый от сзд под планету это преступление.... лишить себя прелестей стартера и возможности установки автомобильного генератора????uvat писал(а):И конуса, тоже разные, но с помощью токаря, вопрос решается.
- ЗАБАНЕН
если немного выробатка есть, то при запресовке думаю палец поставить не как стоял, а повернуть на 180 гр, чтобы дальше тёрло под нагруской на рабочем ходе не старую поверхность, а новую, ту, что снизу была. Я цементацию и имел в виду, твёрдось в цифрах хорошо, но кто её мерять умеет?Самопал писал(а):лучше поставить палец старый, а подшипник с шатуном,новый.
инструкция одно, а реальность другое, наши свечки вообще вещ непредсказуемая, есть такая табличка, сюда скину, а вообще надо темку отдельную по свечкам и зажиганию.Санчес писал(а):какие свечи лучше ставить на движок от СЗД работающий с магнето
За таблицу конечно спасибо, но в ней отсутствует А7,5УС как класс. В интернете вычитал, что их приравнивают кто к А11, а кто и к А23-2. Но ведь это совершено различные свечи. И меня в связи с этим очень интересует что же ставят реальные владельцы на моторы Иж Планета 3.Саня писал(а): инструкция одно, а реальность другое, наши свечки вообще вещ непредсказуемая, есть такая табличка, сюда скину, а вообще надо темку отдельную по свечкам и зажиганию.
- ЗАБАНЕН
цыфра 7,5 это калильное число, то есть способность изолятора центрального электрода отводить тепло. к 23 приравниваться они не могут, это на высокофорсированные движки.(Как минимум инжектор)
Бензина А-64 и А-72 под которые создавался П-3 нет, кроме того характеристики свечек неслабильны, у меня из 5-6 штук без маркировки вабрана пара, на которых и юзаю, центральный электрод у них близок к 17-й свече, но наверное 11 будет в самый раз, по ей и ищи импортный аналог.
