Виноват про КПП-08... Эт я думал, что вместо РК у тябя КПП-08 стоит. А при своей схеме считал передаточные? Какая скорость получается минимальная и какая максимальная?Mashinzz писал(а):ВЫРУБИЛИ! только не свет, а тепло. И интернет в придачу. буду доделывать по первой оттепели. а причем здесь КПП от 08????
Росомаха полный привод
При каких оборотах? Если расчёт ведётся при 1000 об/мин, то ему будет тяжело идти по болоту или в других тяжёлых условиях... Я на свой хочу поставить КПП-08. Единственный минус у неё -дифф не блокируется , но говорят есть в природе какой-то самоблок.Mashinzz писал(а):На пониженной, вроде бы с 5ти км.
Есть, но дорого - http://streetstormshop.ru/index.php?categoryID=5097Семьянин писал(а): есть в природе какой-то самоблок.
Uvat говорил, что при 3000 об/мин должна быть в пределах 3 км/ч. Это для езды по болоту, например. Я пологаю для пневматика с двигателем мото это нормально, а для машины такого плана 3 км/ч должно быть при 2500 об/мин примерно... Мощности-то движка хватает. Зачем он впустую будет молотить в болоте... Мне думается так.Mashinzz писал(а):Подскажите, какая минимальная скорость должна быть у пневматика???? при 1000об/м.
И в правду дороговато... В принципе, при необходимости раз взял, поставил и забыл...nuf писал(а):Есть, но дорого - http://streetstormshop.ru/index.php?categoryID=5097Семьянин писал(а): есть в природе какой-то самоблок.
В Тольятти цены от 5500 рублей на самоблоки 08-е. На шниву от 6500 в мосты.Семьянин писал(а):При каких оборотах? Если расчёт ведётся при 1000 об/мин, то ему будет тяжело идти по болоту или в других тяжёлых условиях... Я на свой хочу поставить КПП-08. Единственный минус у неё -дифф не блокируется , но говорят есть в природе какой-то самоблок.Mashinzz писал(а):На пониженной, вроде бы с 5ти км.
Я посчитал свои передаточные и скорость... Схема подобная твоей, только вместо РК Нивы будет стоять КПП-08. Скорость получается на первой и первой при 3000 об/мин 2,9 км/ч, а при 4000 об/мин на четвёртой и четвёртой - примерно 58 км/ч. Отличный ряд передаточных получается! Скорость - любую в пределах от 1,4 при 1500 об до 58 при 4000!
У меня колеса метровые, расчёт почти такой же: 1000об/м. первая и первая 1.137км/ч.
4000об/м. первая и первая 4.548км/ч.
1000об/м четвертая и четвертая 24.174км/ч.
4000об/м. четвертая и четвертая 96.696км/ч.
передаточное то конечно хорошее, но 08й придется туга. боюсь не выдержит... ??
Мастерю с чего могу
