Двигатели Планета-5 и Муравей: преимущества и недостатки
troffer
Сообщение troffer »
Точного чертежа переходника для магнето нет, но если возникнут трудности, то сделаю. Упрощенно: делается муфта на коленвал с прорезью под приводной кулачок магнето , переходной стакан и пластина ( шайба) под крепление магнето. Все делалось по месту. В общем если не сообразишь , жалуйся , схожу сниму размеры с готового переходника. :)
troffer
Сообщение troffer »
Саня писал(а):необходимо ставить катушку ГАЗ-51 с вариатором, вариатор при запуске перемыкать
Катушка 412-го а-ля ГАЗ-51, тот же самый вариатор.
Сообщение uvat »
Семьянин писал(а):
Саня писал(а):Если говорить грубо, то магнето есть двух типов, одни рассчитаны на длительную непрерывную работу, другие нет, в результате усложнив конструкцию снизиш надёжность, штатное зажигание работает годами, проблем с ним нет, 500 рублей на акум жалко? ...
Я планировал поставить магнето от ПД-10. Они работают и ничего им не делается... Это планировался как запасной вариант при выходе из строя штатного зажигания. Меня вполне устраивает схема с родным планетовским зажиганием... Только аккумулятор планирую ставить не мотоциклетный а например 45 а*ч.
НЕ хочешь попробовать поставить генератор от восхода и избавиться от аккумулятора?
Сообщение dil »
3 года ездил на "Восходе", с зажиганием не было проблем вааще. Заводился при любых крайних положениях генератора. За 13 тыс. ломалось всё, что могло, кроме зажигания.
Семьянин
Сообщение Семьянин »
uvat писал(а):НЕ хочешь попробовать поставить генератор от восхода и избавиться от аккумулятора?
Хочу! Только вот есть одна проблема... Аккумулятор нужен, чтобы в лесу, например, подключить фароискатель или переноску на заглушенном двигателе... К восходовскому наверное тоже можно подключить аккумулятор, только нужен диодный мост и стабилизатор... А так везде вижу только плюсы в Восходовском зажигании! ;) Uvat, опиши пожалуйста установку... Предлагаю создать отдельную тему по установке Восходовского зажигания на Планетовский движок, описать плюсы-минусы, возможность подключения аккумулятора и т.д. ...
Журнал "МОТО" , подробно с чертежами описывает эту модернизацию раз в два года.
Семьянин
Lunatik, может у тебя ссылка есть на подобную тему?
при всём желании нету.
Вот оффиц. сайт МОТО
moto.zr.ru
vital
Сообщение vital »
В любом мотомагазине есть книга ,,Ремонт и экплуатация мотоц.ИЖ,,, прстая брошюрка.Кроме всяких полезностей там есть описание перевода с акб на зажигание от ,,В,, ,,М,,.
Павел
Сообщение Павел »
Troffer, степень сжатия у ПД10 7.5 а у планеты 8.2-8.7 на мощьности не скажется?
Семьянин
Нашёл чертёж переходной пластины! Поглядите в теме Двигатель ИЖ-Планета...
Сообщение Саня »
СЕМЬЯНИН В смысле магнето ЗАПАСНОЙ вариант ?
легче возить с собой запасные контакты и бабину, а аккум я сам ставлю от 08-й на 55-А
просто цена магнето в магазине от 1000 руб, а акум на 6-8 А. 600-700 руб.
Последний раз редактировалось Саня 04 дек 2008, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саня »
В Космичах я не сильно разбираюсь, написал про то, что знаю. :lol:
Семьянин
Саня писал(а):В смысле ЗАПАСНОЙ ?
Запасной и есть ЗАПАСНОЙ! Не факт, что подведут контакты и катушка! Может и статор накрыться :( А магнето на пускачах работает себе и работает не переставая ;)
На счёт аккумулятора - 55а*ч это хорошо, только он не получает от столь маломощного генератора достаточный заряд... У него ёмкость сильно большая для родного генератора.
Сообщение Саня »
Павел писал(а):Troffer, степень сжатия у ПД10 7.5 а у планеты 8.2-8.7 на мощьности не скажется?
Голову можно поджать, шлифанул и ноу проблем, а если сравнивать по мотоциклам, то первые ИЖ-47(56) ценились именнно за тяговитость на низких оборотах, мощность у них была вроде около 10 кобыл, как раз как у ПД-10 для караката именно это и надо, так что ставя поршневую от ПД возращаемся к истокам и оригиналу :lol:
Вернуться в «Двигатель III»
