Гусеничный снегоход "Бекас" /ГИДРОПРИВОД/
- пока не забанен
Изменения в гидросхему были сделаны несколько недель назад, но первое испытание не получилось.
На ступице привода гусеницы была немного сорвана резьба крепления катка. Они крепились автомобильными колесными болтами. Решил что заменю болты на шпильки, а если не выдержат нарежу новые крепежные отверстия. Ну и как всегда, при испытаниях сначала вывалилась одна шпилька, ведущий каток начало колбасить. Так как напарника последить за испытаниями не было то оставшиеся шпильки загнуло буквой Z и что хуже всего ступицу основательно погнуло.
Фото поломки выложу позже, как только заработает сайт для фоток.
Пришлось вытачивать новую ступицу, заодно немного ее усилил.
Небольшое видео с последнего испытания.
Испытание доработанной гидросхемы, правда в условиях гаража.
Небольшое видео. Оператора нет, поэтому приходиться крутиться перед камерой.
На видео два варианта разворота.
Первый вариант с одной остановленной гусеницей и второй вращающейся. Получаем разворот вокруг застопоренной гусеницей. При такой схеме на вращающуюся гусеницу подается больше мощности.
Второй вариант разворота, когда обе гусеницы вращаются в разном направлении. Разворот получается относительно оси. Практически на месте.
Небольшое испытание на тяговое усилие снегохода. Более крупного ничего не нашлось.
H_A_N,
Решил тему дополнить?
aksi, Озвучу еще раз вопрос заданный в теме, ответа я не нашел. От чего использовал балансиры?
Добрый вечер, скажите какая марка гидромоторов на Бекасе
У холодильщиков и установщиков сплит-систем
такие штуки есть у них разных размеров и вполне доступных цен например эти 3--6 тыс, сделаны из медной трубки с алюминиевым оребрением и в стальном корпусе, рабочее давление 25 или 35 не помню но нам точно хватит. Единственное что надо сделать это поменять моторчик вентилятора на 12 вольтовый.
Я такие ставлю на охлождение масла ДВС жидкости ГУР и АКП.
конденсор для фреона если по каталогу искать
Решил модернизировать конструкцию привода. Хочу поменять моторы на приводе на более мощные по крутящему моменту.
Прикупил вот такие моторы.(не дешево).
Будте добрее и вам повезет.
Из минусов существенно ниже будет ось нового мотора по сравнению с нынешним. Что не очень хочется. Или резать раму.
Опять же нужно разработать новый кронштейн крепления мотора.
aksi, Если не ошибаюсь, то у тебя был привод насоса от коробки. Оправдала себя такая схема или нет? Какие плюсы и минусы при такой компановке гидравлики?
А хрен его знает. Мне сравнивать не с чем. Может что то ездит лучше.
Это ведь строится для себя, как хобби.
Новый мотор существенно отличается от старого варианта.
Придется разрабатывать новый вариант крепления ведущих дисков.
Ребята давайте жить дружно.
