Стыковка двигателя LF-2V78FA с КПП Урал.
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
Сообщение вовочка »
тавялька писал(а):Дмитрий78
мысль такова двиг лифан 15 коробка Днепр мост Днепр мост москвич калеса урал во как. %)
а теперь внимание - вопрос! кто здесь слабое звено!?!
Трактор Т2
Сообщение Дмитрий78 »
тавялька
тавялька писал(а):мост Днепр мост москвич
Боком будет ездить?
тавялька
Сообщение тавялька »
мост москвич походу
евген 66
Сообщение евген 66 »
мост Днепр
тавялька
евген 66
так уральский мотор крутит же подобную конструкцию и как пишут годами. %)
евген 66
тавялька
думаю стыковка моста днепр и моста москвич нелучший вариант
еще как вариант -слабое место мост москвич-слабые сатилиты
Difen
Сообщение Difen »
Коробки Днепр, Урал и К-750 взаимозаменяемы.
Может кто в курсе, проточится ли крышка коленвала от К-750 так же как у автора этой темы с Урала? Хватит ли тела?
В руках не держал, смотрел только схему и фото, а К-750 картер достать проще чем Урал.
каверин
Сообщение каверин »
Difen писал(а):Коробки Днепр, Урал и К-750 взаимозаменяемы.
Приветствую!,не знаю от какой модели мне крышка досталась,но после проточки посадки под двигатель,доверия не вызывает :( ,у автора темы на фото крышки, также видна "побежалость" от обработки,на чермете урвал диск от самодельной штанги-буду делать стальной аналог крышки коленвала.
улан
Сообщение улан »
каверин
Крышка здесь просто для центровки упорного подшипника,к двигателю прикручен колокол сцепления,отрезанный от картера урала.
И какая побежалость,там просто в мазуте.
каверин
Сообщение каверин »
Изображение,Улан,у меня после проточки,такое же колечко появилось. :?
улан
Сообщение улан »
каверин
ни чего страшного,в крышке просто стоит выжимной от о01,он упираеться непосредственно в двигатель.И видишь проточку мм5 глубиной на моховике,сюда упираеться выжимной.мереть надо точно,чтобы потом шайбы не подкладывать.люфт должен быть хотя бы две десятки [:})
Lexs 58
Сообщение Lexs 58 »
улан писал(а):Изображение
Вот примерно так,размеров нет,делал по месту,померил-отрезал.
болт самодельный из шестигранника на 36.
Улан нарисуй пожалуйста на этой схеме упорный подшипник как он расположен
Lexs 58
Сообщение Lexs 58 »
Улан или ты просто выбил внутренность с защёлкой. :
тавялька
упс
Difen
Сообщение Difen »
Попробую ответить с позволения Улана[:})
Вернуться в «Двигатель II»
