отдам или приму в дар 5
skip, нет. Трансмиссионные 1:2 максимум! И того меньше. Я про те, которые с переднеприводной коробки момент на заднюю ось передают.
skip
Сообщение skip »
mmcl200, Хорошо спасибо попробую разобраться в них
skip писал(а): 15 мар 2020, 22:35 будут ли они работать на оборотах
от ГАЗ -71 с системы охдаждния есть редуктора . Привод ремнями . выход карданом. может он подойдет?
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_ ... газ+71&i=1
skip
Сообщение skip »
новичок, спасибо за беспокойство но сейчас штурмую дром думаю там подберу более подходящее
skip, посмотри редуктор хонды легенд. Он стоит 2000 руб.
skip
Сообщение skip »
ОК спасибо
Savenkot
Сообщение Savenkot »
skip писал(а): 16 мар 2020, 01:36 mmcl200, Хорошо спасибо попробую разобраться в них
смотри раздаточную коробку CR-V, например.
skip
Сообщение skip »
Savenkot, Спасибо за подсказку ноя уже заказал от легенды у неё вроде бы свой картер а у CR-V как мне показалось общий с коробкой. И к тому же у меня лежат привода от легенды надеюсь шлицы подойдут.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
skip, полазил по сайтам срв и легенда похожие отпишись пожалуйста как придет по размерам
skip
Сообщение skip »
хорошо
alekcei kab.
обменяю. на насос дозатор т...9276862340 имеется
уд с инерцеоной муфтой работал 10ч залит маслом (поршневая) магнето поищу должно быть.
дизель 3ц. балканкар вилочный погрузчик негодная поршневая на запчасти
к нему имеется мост с кпп правда ступицы отсутсвуют фото поканет
skip
Сообщение skip »
alekcei kab., alekcei kab.,
Вы просили размеры раздатки вот здесь создал тему по ней viewtopic.php?t=15213
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Нужно 2 полуоси от ГАЗ-53,66. Длиной 75-80 см со шлицевой и без грибков.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Петрович11 писал(а): 13 июн 2020, 14:15 Нужно 2 полуоси от ГАЗ-53,66. Длиной 75-80 см со шлицевой и без грибков.
Раздаю нажитое. Раздатки,коробки,мосты,рессоры,рабочие дизеля и прочее. Но ты так и не сказал где живёшь? Если рядом, +- 500км от Радужного быть может даже привезу тебе полуоси. :))) [:})
Шевчук Виктор,
может как то можно отправить две полуоси газ-66, левую переднюю и левую заднюю.
И что за дизеля?
Вернуться в «Барахолка»
