эта схема на 900мм.длинней диф4.lunatik писал(а):Прикрути к Чебуратору Гарагашьяна еще пару колес, он не сможет повернуть, несмотря на Куботу и первую пониженнуюsolomon писал(а):все равно как-то не так рисунок выглядитмихаил29 писал(а): поверте, с точностью до мм.
Дебаты о шинах для Вездехода 6х6
Дифф может и не будет поворачивать, на фрикционах мотору легче.lunatik писал(а):Прикрути к Чебуратору Гарагашьяна еще пару колес, он не сможет повернуть, несмотря на Куботу и первую пониженную :ok:solomon писал(а):все равно как-то не так рисунок выглядитмихаил29 писал(а): поверте, с точностью до мм.
1. По вязкому будет не повернуть, да и по твердому сомнительномихаил29 писал(а):1. какие сомнения в 6гребущих колесах?
2. у человека невышло по другим причинам,я эту тему читал.
2. Поломанный диск, Вы про это?
ДИФ-4 уже удлиненная конструкция по сравнению с прежними вариантами. Поворачиваемость ухудшилась!михаил29 писал(а):эта схема на 900мм.длинней диф4.
именно в последней фразе и смысл идеи.solomon писал(а):Дифф может и не будет поворачивать, на фрикционах мотору легче.lunatik писал(а):Прикрути к Чебуратору Гарагашьяна еще пару колес, он не сможет повернуть, несмотря на Куботу и первую пониженнуюsolomon писал(а):
Смысл идеи перечеркнет циклопическое сопротивление шин низкого давления!михаил29 писал(а): именно в последней фразе и смысл идеи.
В первом случае, если взять гусеницу за еденицу потому как она цельная, вездеход получает сопротивление ну допустим = 1 во втором же случае при вашей компановке будет = 3. Зто только на вскидку, колеса в этих условиях спущены до минимума, значит большое пятно контакта, значит сопротивление увеличится в разы, так мне думается, может я и не прав.михаил29 писал(а):рвет ковер гуська,думаю колесо трэкол с давкой 0.05 этого несделает.
скажу проще если моя схема будет иметь радиус поворота как у Беркута,Хищника6х6,Странника, мне этого хватит.Игорь Корбут писал(а):В первом случае, если взять гусеницу за еденицу потому как она цельная, вездеход получает сопротивление ну допустим = 1 во втором же случае при вашей компановке будет = 3. Зто только на вскидку, колеса в этих условиях спущены до минимума, значит большое пятно контакта, значит сопротивление увеличится в разы, так мне думается, может я и не прав.михаил29 писал(а):рвет ковер гуська,думаю колесо трэкол с давкой 0.05 этого несделает.
Тоже так думаю , поворачивать конечно будет , но только мелкодозированным выжимом фрикционов , и в движении конечно , чем мягче и глубже будет ..овняная субстанция - тем хуже будет поворот .Игорь Корбут писал(а):колеса в этих условиях спущены до минимума, значит большое пятно контакта, значит сопротивление увеличится в разы, так мне думается, может я и не прав.
Настоятельно рекомендую завести тему о строительстве, при первом подходе с болгаркоймихаил29 писал(а):скажу проще если моя схема будет иметь радиус поворота как у Беркута,Хищника6х6,Странника, мне этого хватит.
а на Вулкане разве иначе?oleg 54 писал(а):Тоже так думаю , поворачивать конечно будет , но только мелкодозированным выжимом фрикционов , и в движении конечно , чем мягче и глубже будет ..овняная субстанция - тем хуже будет поворот .Игорь Корбут писал(а):колеса в этих условиях спущены до минимума, значит большое пятно контакта, значит сопротивление увеличится в разы, так мне думается, может я и не прав.
Разве задача ставится как собрать худшие качества разного типа машин!?михаил29 писал(а): а на Вулкане разве иначе?
михаил29
Ну если тебе так хочется бортовой поворот, то как компромис поставь себе раздельную тормозную сисему по бортам (как на тракторе МТЗ 82, Т 25, Т 16, Т 40). А также поставь переднюю поворотную ось (как на классической схеме). Но будет сложность: не установить самоблоки в мосты, только механическая блокировка с возможностью отключения.
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
