+ 100Скорпион писал(а):улан
Вот и дело-то! У меня ваз2108 и то чувствую. На пониженной легче повернуть! Может дело и не в траках! Но на асфальте балет танцует!
Строительство гусеничника /tsiplev/
- 1 предупреждение
Почему прыгать? Нормально будут катится...улан писал(а):tsiplev
Катки(колеса),судя по звезде,будут по тракам прыгать,или как?
У меня между траками 85 мм, тут, судя по количеству зубьев меньше. Я еду и не замечаю никаких скачков... Ну, может если по асфальту, так я там не езжу...улан писал(а):Stac
катиться по ступенькам или по ленте,по моему есть разница
Не забываем что диск волговский. Диаметр звезды 420 мм, 11 зубьев, шаг зуба по окружности диска - 120 мм. Соответственно между траками 88 мм.Stac писал(а): У меня между траками 85 мм, тут, судя по количеству зубьев меньше.
Сначала хотел сделать еще чаще, чтобы проскальзывание вперед-назад было поменьше, но посчитал вес гусениц и проредил. Сейчас расчетный вес гуси 115-120 кг каждая. Количество траков 55-60.
Концепция пересматривается и меняется каждый день. Окончательно устаканится только после раскладки всех агрегатов.
Вчера пробежался по разборкам в поисках задних ступиц от передних ВАзов. Не продают ступицы отдельно, заразы. Только в сборе с балкой. Пока самое лучшее предложение 1000 р. за балку, уже без барабанов, половина подшипников сразу под замену. За балку в хор. состоянии вообще 2000 р. просят. Надо пожалуй рейд по пунктам приема чермета сделать.
