Тех пластина но обработка будет гиморойной.shap писал(а):кулибин64
Тут тоже не все просто. Резина должна быть без корда и довольно жесткой. Из старой покрышки, соответственно, не получится.
Четырёх-гусеничный вездеход на балансирах
Шнивовод
shap
кулибин64
Шнивовод
Я из нее зубья на звездочку делал, сначала острым ножом а доводил на наждоке.кулибин64 писал(а):Гдето валялся не большой кусок тех пластины, надо попробовать на токарном зуб сделать, может не сильно гиморойно
Шнивовод
кулибин64
Минутку!
Года три назад, во время общественных изысканий на тему покрытия ролика Тром8х8 полимерным материалом,
я показывал ведущую звезду Гусеничника на базе К-700 из полимера.
Помните ?
Фотографировал ту звезду сам, в полимерной фирме.
Помните ?
Mongoose писал(а):кулибин64 писал(а):А на Витязе из какого материала звёзды?
Evgenii72
кулибин64
Жаль конечно, но пнд есть пнд. Абразив ему противопоказан! С резиной будет тоже самое. И ещё, моловато пятно контакта зуб-трак. Имхо, как говорят
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
на заводе по производству медно никелевого концентрата такие трубы стоят в несколько раз дольше металлических.Evgenii72 писал(а):Жаль конечно, но пнд есть пнд. Абразив ему противопоказан!
у такой резины есть момент не приятный- типа скалывания резины. по виду напоминает как отламывать кусочки от сырка Дружба или подобного. Ставили такое колесо на привод барабана по переработке мусора. в общем ему быстро пришел трындец.oleg 54 писал(а):Как вариант - из б/у колёс импортных погрузчиков .
solomon
Evgenii72
новичокновичок писал(а):на заводе по производству медно никелевого концентрата такие трубы стоят в несколько раз дольше металлических.
Так она и в земле на тысчу лет дольше металической пролежит... А в этом случае 30 км, и пипец ей.
