Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Минитрактора
Urush
Сообщение Urush »
Землепашец писал(а):
Большая просьба выслать скан инструкции к тележке, ну конечно полностью - нужно же будет как-то обслуживать. .
Как говорят дальнобойщики: " что у всех деньги на рациях кончились?"
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Землепашец
Сообщение Землепашец »
Видимо, нет стимула сканировать инструкцию (руководство), это все-таки трата времени.
А жаль - этим гравицапам по четверть века, история канула в лета, следов мало, инструкций в просторах инета вообще нет, только на руках. Сделайте доброе дело, отсканируйте кто-нить... :read:
Urush
Сообщение Urush »
Землепашец писал(а):Видимо, нет стимула сканировать инструкцию (руководство), это все-таки трата времени.
Я думаю дело не в этом, просто ни у кого инструкций нет, в том числе и у меня
Землепашец
Скорее так, мало кто заботится о сохранности доументации, и тем более о передаче при продаже. Считается, что все элементарно :) .
RipWanWinkl
Сообщение RipWanWinkl »
У меня тоже нет !
тсм350
Сообщение тсм350 »
В руководстве на ТС-350 нет ничего интересного. Всё уже обсудили.
Вот руководство на УМЗ-5.
http://fotki.yandex.ru/users/g-va-g/
Дёрнул, сел, поехал!
Землепашец
тсм350 писал(а):В руководстве на ТС-350 нет ничего интересного. Всё уже обсудили.
1. Понял.
2. Спасибо. Там пароли спрашивают, или я не понял?
Кстати, насчет "обсудили" - на моей телеге задние ступицы С ЗАВОДА ниже чем средние и передние на 2-3 см (на глаз). Именно ниже. А Вы говорили о выше на 16 мм. Уже не вяжется. Видимо постоянно все меняли.
Ну и насчет того что Вы говорили о том, что телега ездит в оновном на среднем колесе - по-моему на заднее колесо при пустом кузове нагрузка раза в два больше, чем на среднее, а переднее практически недогружено.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Землепашец писал(а):Именно ниже
быть такого не может. Такая ТСка сможет поворачивать только на пониженных передачах. Выступающее вниз среднее колесо - главное в ТСке.
Землепашец
быть такого не может...
Что значит НЕ МОЖЕТ? Я же говорю, ниже. Пришлю фото в воскресенье. Готовьтесь комментировать :)
тсм350
Сообщение тсм350 »
Землепашец писал(а):Готовьтесь
Готов.
И желательно иметь информацию - где изготовлена.
Землепашец
тсм350 писал(а):.. желательно иметь информацию - где изготовлена.
Трудно будет установить изготовителя, шильдиков нет. Пофоткаю места, по которым можно судить о различиях. Скорее тюменского, т.к. УМЗ и Тюменский завод были взаимосвязаны по каким-то делам. И в Уфе тележки продавали в фирменном магазине от УМЗ.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Землепашец писал(а): УМЗ и Тюменский завод были взаимосвязаны по каким-то делам
Тюмень поставляла сцепление, Омск поставлял коробку. А Уфа делала движок и всё в сборе отправляла в виде силового агрегата для М-412 в Москву и Ижевск. Поэтому в УМЗ-5 стоит поршень от "Москвича".
Urush
Сообщение Urush »
Вариатор на ТСке. Хорошо или плохо? У кого какие соображения?
тсм350
Сообщение тсм350 »
Urush писал(а):Вариатор на ТСке. Хорошо или плохо?
Какой вариатор? Автоматический, с ручной регулировкой, с отключением вращения...?
Если тарелки двух ведущих шкивов соединить с рычагами - наверное получится неплохо. Нажимаем на рычаг - начинается передача вращения на малых оборотах. Нажимаем сильнее - скорость растёт. Плавность трогания и точность поворачивания должны улучшиться.
Urush
Сообщение Urush »
С автоматической регулировкой
Вернуться в «Минитрактора»
