Санха
Сообщение Санха »
Shurinex писал(а):Будем ждать остальных, интересно же.
Как вы решили эту задачу?
Вы еще и муравьевьев друг на другаи поставьте...
и в гуски оденьте... %)
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Что Ксц может быть больше 1 - известно, еще когда колеса у тракторов железные были, а может и раньше.
remix59 писал(а):А может все таки изобретаем новый Луноход
что бы изобрести новое, надо для начала изучить старое.
remix59 писал(а):Значит, чтоб попасть в класс с тягой до трех тонн, не обязательно весить семь.
Что бы попасть- надо тянуть эти тонны в гору, держать с горы и т.д. короче всегда.
У буржуев есть соревнование тракторов.
Там есть такой вид, когда платформу нагруженную много больше трактора тянут на расстояние.
С места -трогают ВСЕ!(нечто анологичное привязанному манометру)
Но вот кто то -30 метров может протянуть, а кто то -130!
Нафига это буржуям?!:oops:
remix59 писал(а):В данном случае чем ниже вес вездехода и выше сцепные свойства его движителя тем он "больше" вездеход
Если это про грунтозацепы, то угу... Да здравствует перепаханная тундра... :( :oops:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Алексей Гарагашьян
Mongoose писал(а):Если это про грунтозацепы, то угу... Да здравствует перепаханная тундра...
Мох, луговину и прочие слабонесущие грунты рвет не глубокий протектор, а буксующие колеса.
Можно проехать на джипе по мокрому газону, только примяв траву, а легковушка в попытках сделать то же самое оставит там колею и саму себя застрявшую.
То же самое и с вездеходами.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Asterix
Сообщение Asterix »
Mongoose писал(а):Там есть такой вид, когда платформу нагруженную много больше трактора тянут на расстояние.
Tractor pulling называется это, или просто pulling.
Может кому интересно глянуть будет :)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
nrgizer писал(а):
lunatik писал(а):3. температура, при плюс 20-30 показатель бы повысился
А говоришь не читал Конечно повысится.
ВМ, чесное пионерское, я тех вероятно бородатых дядек не читал :stop:
remix59 писал(а):Получаем: Тяга- это не только вес, но и эффективность движителя в большей мере,
а эффективность движителя- это его высокие сцепные свойства.
В данном случае чем ниже вес вездехода и выше сцепные свойства его движителя тем он "больше" вездеход и меньше трактор.
Вот и теоремка.
Пардоньте :stop:
Важным является спарка "форма грунтозацепа / конкретный грунт"
Помните диаграмму на телескопической крановой стреле, вылет больше грузоподъёмность меньше.
Есть моё имхо, шо "диаграмка" по Пневмоходам будет Нелинейной и Объёмной.
Не получим мы плоского примитивного графика вроде....
Mongoose писал(а):Что бы попасть- надо тянуть эти тонны в гору, держать с горы и т.д. короче всегда.
тянет Двигатель, а не обсуждаемый нами движитель.
Ну представь что поставит АГ не полторалитровую миниКуботу, а 2.8 TDI в 200 лошадей, чего измениться-то!?
А ничего, кроме одной величины, скорости буксировки!
Кубота потащит тону на первой со скоростью 8 км/ч, а могучий турбодизель 2.8 со скоростью 30 км/ч.
Остальное обеспечит движитель.
по этому моему пониманию вопроса принимаю обоснованную критику
Mongoose писал(а):У буржуев есть соревнование тракторов.
Игорь, там прицепчик то хитрый, псевдоскреппер!
На горбу прицепа (или полуприцепа) на жопе закреплён серьёзный груз, в момент старта лежащий на жопе прицепа, там где много-много колёсикоф.
Тросовая система после старта протягивает ту неведому болванку вперёд, к Трахтуру, загружая его пока последний не утонет, заглохнет, сломается, загорится.
Mongoose писал(а):Нафига это буржуям?!
а лействительно!? Нафига ставить 56 цилиндровый двигатель на Трактор от отечественного торпедного катера!?
Знаю ответ - они просто отечественные методички не читали....
Mongoose
Asterix писал(а):ractor pulling называется это, или просто pulling.
Спасибо за подсказку.
я бы посмотрел. Где?
Mongoose
lunatik писал(а):тянет Двигатель, а не обсуждаемый нами движитель.
Ну вы уж как-нить там определитесь...
Что вы нам хотите показать ?
Тягу на крюке или опорную тягу?
А то судя по димамометру - на крюке
:oops:
А по вводной с мхом и луговиной так про опорную...
Тока колесу по опорной с гуской бесполезно тягаться.
lunatik писал(а):На горбу прицепа (или полуприцепа) на жопе закреплён серьёзный груз, в момент старта лежащий на жопе прицепа, там где много-много колёсикоф.
Вот, вот, вот. :roll:
Очень доходчиво описал. Не то что я в попыхах накарябал...
Так что же показывает данное состязание?
Mongoose писал(а):я бы посмотрел. Где?
вот не понятно трактор с турбинами на 5.50 минуте всех сделал или все же на дизель на 8 минуте победил? или у них есть разделение на тип двигателя?
Mongoose писал(а):Ну вы уж как-нить там определитесь...
ты помнишь гениальное откровение Соломона!?
Пневматик должен сочитать в себе несочетаемое:
тягу - трактора
массу - мотоцикла
вместимость - минивена
стоимость - телеги
вспомнил? :oops:
Mongoose писал(а):А по вводной с мхом и луговиной так про опорную...
а оно тут причём, мы не оспаривали главенство Гуски в мягком грунте и Колеса на асфальте.
Гуска на асфальте, трактор может и не тронуться в горку....
А колесо как заглубилось в грунт - тяга стремиться к нулю...
Mongoose
новичок писал(а):вот не понятно трактор с турбинами на 5.50 минуте всех сделал или все же на дизель на 8 минуте победил? или у них есть разделение на тип двигателя?
Как я понял, и тот и другой, линейку проехали полностью, но последнему хлопали, а на 5-той нет...
Возможно у него просто не было болельщиков...
Mongoose
lunatik писал(а):А колесо как заглубилось в грунт - тяга стремиться к нулю...
Я так и не понял...
Mongoose писал(а):Тягу на крюке или опорную тягу?
Тяга стремиться к нулю где?
И про трактора хочется ответ:
Mongoose писал(а):Так что же показывает данное состязание?
Mongoose писал(а):И про трактора хочется ответ:
там похоже есть такой момент- успел набрать скорость до того как груз подошел и придавил трактор то значит трактор едет дальше. если нет то трактор зарывается
