Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Егоров Юрий
Егоров Юрий
Дальний поход Юкона не увенчался успехом, пройдя почти 100 км по бездорожью отдала богу душу вторая коробка, Точнее третья её передача. Разбор показал что шестерни на первой и второй передачах коробки намного мощнее чем третья, а тем болие четвёртая. Завтра сброшу коробку и ставлю прямой кардан, будет всё по старому. Думаю так надежнее. Что использовать в качестве понижающий даже не знаю?
Поэтому сбрасываю цену на вездеход до 220000р. Рассказываю всё честно чтоб не вводить в заблуждение покупателя.
andrey1965
andrey1965
Wasilih
Егоров Юрий
andrey1965
Да звезда и так маленькая, думаю если не продам искать коробку ГАЗ-69 или что то подобное.
А бортовые это значит переделкапочти всей трансмиссии. Вобше и без понижайки скорость не очень большая, по навигатору на 4 передаче крейсерская 30-35км/ч, максимальная при 4000 об 45км/ч. Но с понижайкой оно лучше конечно!
andrey1965
Егоров Юрий
ess78
Stac
Егоров Юрий
А я хотел вместо раздатки нивы вторую кпп ставить... Мне не хватает понижения - снег надо будет чистить. Правда есть кпп газ-52...
Но вот вес...
Егоров Юрий
Stac
Вобщем поздно вечером спец осмотрел кпп, третья передача целая просто недовключалась муфта. изношена вилка её нужно сменить. Каробка оказалась подизезжаной, ставлю новые запчасти или меняю каробку. Ездил ведь я максимально 3-3 пер на обоих кпп а вышла из строя вторая, нагрузки одинаковые! Тоесть говно коробка просто.
Второе КПП это весч
Stac
Егоров Юрий
Буду делать...
Егоров Юрий
Сегодня переставил коробку но не могу попасть с соосностью, на высоких оборотах появляется вибрация и победить её не могу. Места мало и поставить карданчики с двумя крестовинами не получается. Прилаживал раздатку от Нивы, поставить можно, но она опять хлам а другую найти у нас проблема
Пока установил прямой кардан как было раньше, на днях опробую.
Вибрации с ним воще ни какой, тишина!
Егоров Юрий
Егоров Юрий
Вчера спонтанно решили поплавать, перегоняли вездеход поближе к окраинам! Но фотоаппарата не было. На реке лёд поэтому проплыли всего метров 10, плывет, но двоим уже кретично. Если не продам сойдет лёд сниму видио. Лодка герметична но за 10-15 минут нахождения в воде затекло в неё порядка 1 литра, открыли кингстон, слили, сухо. Также необходимо установить уплотнитель под передний капот, там шель и когда с маху входит в воду через неё захлёстывает немного, но когда всплывает всё в норме. В передней части от воды до верхней кромки лодки остается 10-15 см сзади 15-20см. Но нужно испытать нормально, а сейчас лёд мешает!
