Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Минитрактора
максим2003
Сообщение максим2003 »
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
[video]MLkoh8wlZaE[/video]
максим2003
Спасибо за помощь, в видео присутствует ненормотивная лексика:)
максим2003
Вот блин опять видео делось куда то
RipWanWinkl
Сообщение RipWanWinkl »
Выношу на суд пользователей ТС-350+ КПП "Днепр" с задней передачей. Долго собирал, все времени не было, вот наконец срослось.
Заранее прошу за ограждение , брызговики , тормозные шпильки и отсутствие краски не ругать, все есть - но еще не поставлено , тележка в тестовой эксплуатации, в следующие выходные покрашу и поставлю ограждение ремней, брызговики и заменю шпильки тормозов!
Трехдневные испытания показали отличные эксплуатационные характеристики.
При включении задней передачи на коробке "Днепра", рычаги на пустой тележке продавливаются легко, так же как и при движении вперед, при полной загрузке - продавливаются тяжеловато , но справиться можно не напрягаясь ! В любом случае штатные коробки остались.
AAArchi
Сообщение AAArchi »
пожалуй тоже возьму лифана с понижающим ,куда деть умз ? @= @= :?
Urush
Сообщение Urush »
RipWanWinkl писал(а):Выношу на суд пользователей ТС-350+ КПП "Днепр" с задней передачей.
Насколько легко переключаются передачи на коробке?
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
тсм350
Сообщение тсм350 »
AAArchi писал(а):пожалуй тоже возьму лифана с понижающим ,куда деть умз ?
А что, я что-то проспал, есть информация - с лифаном лучше?
Дёрнул, сел, поехал!
Выходной вал КПП предназначен под боковую нагрузку ?
RipWanWinkl
Urush писал(а): Насколько легко переключаются передачи на коробке?
Да как на мотоцикле и переключаются , чего им будет !
Сцепление сделано штатное как на мотоцикле. Автомат сцепления работает. Единственное тросик сцепления все таки поставлю ( выведу куда-нибудь под руку), задняя передача с автоматическим сцеплением не включается, пока приходится выжимать рычаг сцепления рукой.
RipWanWinkl
lunatik писал(а):Выходной вал КПП предназначен под боковую нагрузку ?
Вторичный вал КПП Днепра цельный и висит на двух подшипниках, чего ему будет, на всех мотоциклах с цепью так и реализовано !
На тех мотоциклах с цепью картер спроектирован воспринимать нагрузку от цепи.
Выдержит ли корпус КПП здесь на карданном приводе, я несколько волнуюсь.
RipWanWinkl
lunatik писал(а): Выдержит ли корпус КПП здесь на карданном приводе, я несколько волнуюсь.
Про картер не подумал, посмотрим в эксплуатации, по деревне прошел нашел еще коробку от Днепра, развалится - будем думать !
То что сделано - идея не моя , увидел на форуме похожее viewtopic.php?t=7261&postdays=0&postorder=asc&start=0
и решил сделать , по отзывам хозяина - претензий нет ! работает уже больше года и зимой и летом !
Urush
Сообщение Urush »
Понятно, сцепление есть. Вопрос снят
Землепашец
Сообщение Землепашец »
Здравствуйте всем!
Захожу впервые. Конструктивная и содержательная тема. Хочется особо отметить тсм350 - просто кладезь специнформации, нам повезло.
Тоже приобрел ТС-350 неизвестного возраста, за 25 т.р. Сохранность соответствующая. Одно колесо сильно болталось, разобрал - подшипники рассыпались и ступицу повредило. Ступицу вылечил. Видимо во всех ступицах смазка присутствует весьма условно. Буду менять все подшипники и сальники.
Вместе с телегой отдали еще два движка, один возможно совсем новый. И т.д. Все впереди. :oops:
Большая просьба выслать скан инструкции к тележке, ну конечно полностью - нужно же будет как-то обслуживать. Глубокие поиски в инете не привели к успеху, только несколько страниц. Буду благодарен, готов помочь чем-нибудь со своей стороны [:}) .
Вернуться в «Минитрактора»
