Полноприводной Мопец 2х2 /Питер/
lunatik
Славик, поток этой мопедки упирается в раму. Сделать две абсолютно идентичных рамы нереально без кондуктора. Отсюда шпионство нерентабельно. Ну выложу чертёж с размерами. Звёзды заказные, вилки карданов какие бог пошлёт и т.д.
Всё похоже, но всё чуть отличается. Ручная сборка блин.
Так что только конва имеет какой то смысл))).
Дмитрий78 писал(а):Напишу безотносительно размеров.
Технология изготовления ступицы:
1)Труба обрезается в размер по длине.
2)Концы растачиваются под подшипник.
3)Точится распорная втулка.
4)Точится центровочный поясок для приварки фланца крепления колёсного диска(он же центрует колёсный диск по ПСД).
5)Приваривается центровочный поясок.
6)Протачивается приваллочная плоскость фланца.
7)Приваривается фланец.
Привариваются гайки ко фланцу.
9)Точится центровочный поясок для приводной звезды.
10)Приваривается.
11)Протачивается привалочная плоскость.
12)Приваривается звезда.
По вкусу звезду можно посадить на болты, но это лишний вес и лишние опреации при изготовлении.
13) Точится ось.
По п. 1 - диаметр трубы, мм/толщина стенки, мм?
п. 2 - какой подшипник тип/размер? (типа 203 и ось точить диаметром 17 мм)
Победа ковалась в тылу, поэтому нужен грамотный подход к подбору комплектующих, чтобы лишний раз не тратить время и деньги. Весь объем токарных работ прийдеться заказывать на стороне и поэтому их хочется свести к минимуму, остальное хочу выполнить своими силами.
Дим, все упирается только в желание/не желание сделать этих рам ПЯТЬ штук в неделюДмитрий78 писал(а):lunatik
И мы с тобой это оба знаем!
Поставить задачу Вадику, он ее исполнит. Даже если он сам будет отрицать реальность, это не противоречит его умению осуществить рамостроение.
Взносы на поддержку форума у меня в подписи.<Loro> писал(а):У шпиёнов (007), увы, зарплата позволяет покупать Роконы...lunatik писал(а):Дмитрий78
Тов. Капитан, а если этот в арафатке шпиен?![]()
Ты бдительность то не теряй!
Шпиен найдет 1001 причину отмазаться, правильный Русский пацан, даже в сомнительной арафатке с радостью внесет свою скромную лепту в Общее дело
Про распорную втулку:
Длина втулки чуть меньше 30 см. Просверлить такую сверлом затруднительно. Опять же подшипник 25 мм., а ось 14...
Побирается подходящая трубка примерно 14,5х18. Точатся две детали наружний диаметр 25, дыра 14,1, обязателен упорный поясок.
Надеваем на ось деталь-трубка-деталь. Поджимает гайкой и хватаем сваркой.
ЗЫ Длина трубки высчитывается индивидуально. Я делал свободу подшипникам 0,5 - 1 мм.
По слогам: Ррр Ааа Ммм, а не мотоциклов.Дмитрий78 писал(а):А куда их потом девать то? Делать серию имеет смысл от 10 штук при стоимости от 60-70 тысяч))).lunatik писал(а):Дим, все упирается только в желание/не желание сделать этих рам ПЯТЬ штук в неделю
Или ты голую раму с кинематикой в эти деньги оцениваешь!?
10)Приваривается.
13) Точится ось.
п.5 - центровочный поясок, это проволока катанка, которую надо приварить для центровки перед сварочными работами или это что-то другое? А может в центровочный поясок стопорное кольцо поставить для центровки (фланца/звезды)?
<Loro>
У колёсного диска как и у приводной звезды не должно быть биений. Как радиальных, так и осевых. Труба 57 мм., а ПСД диска скажем 70 мм.
Точится втулка 57,05 внутри, 69,9 снаружи. Толщина 6-8 мм. Она приваривается строго по плоскости диска. Приваривается с одной стороны. Этим мы убираем радиальное биение. Но как не выставляй эту втулку, она будет слегка бить в осевом направлении, поэтому сторона без сварки торцуется в станке. Этим мы убираем осевое биение.
К проточенной стороне приставляем фланец крепления диска с заранее просверленными отверстиями и привариваем его с обратной стороны. Отверстия имеет смысл сверлить на пол миллиметра больше крепёжного болта.
Надеваем колесо, вставляем болты, прикручиваем гайки. Гайки прихватываем.
Всё.
Всё.
Re: Полноприводной Мопец 2х2 /Питер/
У меня вопросы:Кузнец Влад писал(а):Решил выложить своё творение . Мопед 2х2 .
Построить решил давно ещё зимой но не зависящих от меня причин стройка отложилась до лета . За это время собрал комплект деталей и узлов . Сам мопед собрал за три недели не напрягаясь после работы по 3...4 часа
Мотор 6.5 сил Лифан (Куплен здесь на форуме) viewtopic.php?t=8265&start=0
Вариатор "Ориент "+ ремень от скутера 125 кубов
Колеса 25х12х9 http://triport.ru/katalog/koleso-s-disk ... ls-armada/
Подшипники ASAHI http://rzfkl.ru/bpp
Цепи от "Восхода" ( 3штуки )
Длина 1940 мм .Просвет 340 мм и Вес 88 кг .
Рама сварена из трубы 20х20х1.5
На узле перелома использована крестовина от рул. вала какой то иномарки .
Звёзды на колёсах 80 .
Тормоз от велосипеда дисковый установлен на промвал
Скорость мин 2.5-3 км /час макс. 20 км/час
Вот фото некоторых этапов стройки и готовый МОПЕЦ
БОЛЬШОЕ СПАСИБО хотел выразить форумчанам которые здесь выкладывали бескорыстно свои 2х2 и рассказывали о конструкций и тех. особенностях !!!![]()
1. По колесам указанным в ссылке - масса в сборе (примерно)?
2. Размерность диска, включая размеры отверстия по центру?
Кузнец Влад
Двигатель к раме жёстко прикручен или на подушках?
Подойдет ли, интересно, на вариатор кожух со 150-го скутерного движка?
Как новая вилка себя показала по сравнению со старой?
Имеет ли кардан "свободноходящую" шлицевую или она затянута болтом?
