Страница 7 из 7
Добавлено: 27 сен 2014, 17:39
Kurkol
Может кому пригодится. На НШ 32 по шлицам подходит фланец хвостовика жигулевского редуктора и соответственно нивкиной раздатки. И еще, у меня на гидростанции дровокола 11 кВт двигатель 1500 оборотов, вполне успешно крутит 32 НШ. Чурки давит на 4 части, не тянет только сильно сучкастые.
Добавлено: 27 сен 2014, 18:51
Kurkol писал(а):у меня на гидростанции дровокола 11 кВт двигатель 1500 оборотов, вполне успешно крутит 32 НШ. Чурки давит на 4 части, не тянет только сильно сучкастые.
ну то есть как НШ-32 он соответстыенно и не работает.
Добавлено: 27 сен 2014, 19:04
Kurkol писал(а):И еще, у меня на гидростанции дровокола 11 кВт двигатель 1500 оборотов, вполне успешно крутит 32 НШ.
Это хорошо когда есть 11 кВт под рукой, очень хорошо :roll:
Добавлено: 28 сен 2014, 03:52
Павел Томск
Что значит не работает? поясни
Добавлено: 28 сен 2014, 05:31
Kurkol
вовочка писал(а):ну то есть как НШ-32 он соответстыенно и не работает.
Ну как не работает... свои 160 атм. он точно развивает, двигатель не дохнет ни разу, ремни не буксуют. НШ новый. Просто усилия цилиндра (поршень 80 мм) не хватает при расколе на 4 части. Поэтому березовые баобабы по 50 см, с сучками делим сначала одним ножом на несколько частей, а потом нож поднимаем.
Вообще хочу поставить цилиндр на 120 или еще больше, и два НШ 32, один через клапан на небольшое давление для ускорения холостого хода.
lunatik писал(а):Это хорошо когда есть 11 кВт под рукой, очень хорошо
А еще лучше когда этих кВт 100 :))) [:})
Добавлено: 28 сен 2014, 06:28
Павел Томск писал(а):Что значит не работает? поясни
НШ-32 надо дать 18кВт чтобы он вышел на номинальные давление и подачу.
Добавлено: 01 окт 2014, 09:37
Павел Томск
А какие нужны минимальные обороты для номинального давления?
гидростанция для гидравлического дровокола
Добавлено: 10 дек 2020, 14:05
arcimalov
вовочка писал(а): 04 дек 2013, 16:47
Павел Томск писал(а):Совсем медленно работает Производительность можно сказать=0
ну тебе виднее :)))
Слушайте, вы решили проблему? Вам нужно было вроде сделать гидравлический дровокол и маслостанцию на заказ, да?
У меня есть хороший вариант, это должно решить проблему. Гидравлическую станцию MC-20 берете или MC-30A + заказывайте у компании в индивидуальном порядке под габариты вашего гидравлического дровокола. Либо вместо маслостанции гидроцилиндр с собственным заливочным отверстием и двигателем на 7, но это будет дорого.
Тут можете посмотреть что да как https://msk.rugidro.com/catalog/seriya- ... -stantsii/.
Добавлено: 10 дек 2020, 14:49
arcimalov, а Вы как это сейчас модно говорить менеджер по продажам?
Добавлено: 10 дек 2020, 18:23
Средняя часть текста похожа на выписанный текст из технического перевода .
Добавлено: 10 дек 2020, 19:38
МВП, ну ещё бы этот менеджер на дату последнего сообщения посмотрел :wink:
Добавлено: 24 апр 2025, 12:00
MichaelD
Вы правы)
