Жалко, что радикал фото поубивал.
Засада! Я купил себе "Шторм"!
20sergei
[quote="Байкер Пермь"]
По нему ремень гуляет вправо-лево. Вот и слетает при движении назад, потому что в момент излома он скользит в сторону излома и вылетает из ручья. Сделаю этот ролик с высокими щёками исключающими выход ремня при повороте.
Посмотрите на фото. гуляет ремень при езде только на зад так как при езде в перед на верху стоят два направляющих ролика которые направляют ремень. а на низу таких роликов нет и поэтому ремень гуляет прои езде назад и слетает с ручья. возможно производители шторма забыли их поставить на низу два направляющих боковых ролика.
Олег Икон
20sergei
Senya
Олег Икон
remix59
Вот видно насколько эффективен ремень на Шторме- задом на перед.
Трансмиссия в трудную минуту превращается в 4х2, конечно ремень горит.
Байкер Пермь Смотри не буксуй в наледи, ходи рядом с вездеходом в тяжелых местах и ремни ходить побольше станут.
kekekew
Олег Икон
Рисунок приведен для иллюстрации кинематики... Дело это не меняет. Понятно, что применительно к конструктиву Байкера наиболее подходит ремень круглого сечения, по ссылке которую предоставил Белый Дом. Но на безрыбье... Вопрос в том, насколько целесообразна переделка конструкции. Вполне возможно, что возможно обойтись настройкой существующей трансмиссии в пределах разумной эксплуатации данного ТС.Дмитрий78 писал(а):Олег Икон
На твоих картинках плоские ремни.
