Мангуст 1409М
Мангустостроение
Нужны ли вообще небольшие вездеходы?
ДА
129
87%
НЕТ
2
1%
На малых колесах - не вездеход.
17
11%
Всего голосов: 148
Mongoose писал(а):Смотрите сами.
посмотрел :roll:
теперь можно впредь попросить оператора в будующем не скакать с камерафоном ??? :(
Mongoose
Сообщение Mongoose »
lunatik писал(а):Говорил так-же что не будет оно должным образом работать на "дозирующем устройстве" ошибочно названным карбюратором
Карб и есть дозирующее устройство для смеси топлива и воздуха.
Замена родного карба мне предлагалась и писалось другими,
ВНИМАНИЕ!, для увеличения мощностных характеристик.
МНЕ, мощи, на данный период обкатки- достаточно.
Меня разочаровало только то, ЧТО он глохнет при уклонах
Именно глохнет! Тупо кончается бензин.
И вот именно об этом недостатке НИКТО мне не говорил и на форуме не писал. Хотя имел данное замечание.
А форум, в моем понимании, как раз для того что бы обмениваться не только положительным. Но и отрицательными моментами!
И последнее, на мой взгляд, важнее!
Т.к. позволяет массово избежать ошибки .
На сегодня болячка родного карба найдена и он оставлен на месте.
Пока не до выезда. Как проверю, отпишу.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
lunatik писал(а):теперь можно впредь попросить оператора в будующем не скакать с камерафоном ???
Увы... Низзя. Тогда совсем останусь без видео.
Это ж жена снимала....
:oops:
Mongoose писал(а):Меня разочаровало только то, ЧТО он глохнет при уклонах
а может причина в том что там стоит датчик уровня масла и он глушит двиг. у меня батя с напарником столкнулись с такой проблемой. на кочках при наклоне глохнет двиг. и море была проблема с генератором при сильной качке. датчик вырубал двиг.
Mongoose
Датчик этот отключен.
Глохнет,предположительно, из-за слива топлива в поплавковой.
Mongoose писал(а):А форум, в моем понимании, как раз для того что бы обмениваться не только положительным. Но и отрицательными моментами!
см. ещё раз :ok: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=293596#293596
Mongoose
lunatik
К сожалению, СЛав, ссылка на 40стрвниц, для меня великовата.
Уверен, что у Мишани там все грамотно и по полочкам разложено.
Вот только времени совсем нет, по этим полочкам лазить.
Проблема уже решена в металле.
При помощи и с подсказки с родственного форума обошелся без замены карба.
Все замечательно работает и не глохнет теперь.
В доказательство, что не обязательно тратиться на мотокарб, видео:
Первый заезд - перелет, а вот на втором по-газовал от души!
Mongoose
Меня смущает это провисание ремня.
Подлезть с линейкой и точно проверить натяжку не получается.
Своего опыта по вариаторам нет, поэтому вопрос к опытным:
-может кто по фото определить натяжку ремня?
Eugene
Сообщение Eugene »
Eugene
Сообщение Eugene »
Игорь , а почему на ведомом ремень сидит так глубоко ? При неработающем двигателе на ведомом ремень почти на максимальном диаметре.
Eugene писал(а):Игорь , а почему на ведомом ремень сидит так глубоко ? При неработающем двигателе на ведомом ремень почти на максимальном диаметре.
Дядь Жень :roll: + 500
Он, ремень тобишь вообще чуть "вылезать" должен же за шкивы.
Mongoose
Не-е-е , вылезать не могет.
В данном случае, видимо, ручки кой кому, не надо было прикладывать перед фото сессией.
На холостых он снаружи.
Пока вычислил не достаточное межцентровое.
сейчас занят кормой, позже репетну.
Инструкция помогла!!!
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Mongoose
с вариаторами я занимался но также очень мало . но заметим и на наших и на импорте новый и правильно установленный ремень на ведомом выступает из вариатора на 1-2мм. так что lunatik прав . также мне рекомендовали меж центровое растояние которое рекомендуется заводом выставлять по большему допуску
Mongoose
lunatik писал(а):Дядь Жень + 500
mishanya68 писал(а):выступает из вариатора на 1-2мм.
Спасибо парни. Вы правы.
Обнаружил косяк.
Должно быть 33мм на концах блинов ведомого, а у меня аж 37мм!!!
В чертежах проверил, все сходится с инструкцией.
Значит косяк не в проекте, а где то в исполнении....
Где собака порылась, пока не искал.
Но вот на фото при сдвинутых шкивах ремень внутрь провален.
Похоже отсюда и растут ноги этого подсвистывания при трогании.
Нет натяжки.
Придется погреметь ключами...
Вот оно гадство, целый сантиметр в минусе....
Еще раз премного благодарен всем участвующим!
Mongoose
Вот дядя Игорь, это всё от того, что Вы скромничая, не показываете фото в достаточном количестве. :oops:
Вал перетачивать теперь нужно???
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
