Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
zheka e12
Engenn, спасибо, что АПнул. Мне пока похвастаться нечем. Пытаюсь заработать деньги на продолжение строительства редукторов. Видимо, запроектирую возможность прикручивания редукторов к Нивовским мостам. Сам не являюсь сторонником "переломок", но это будет самый быстрый способ испытать свои поделки в деле.
Engenn
zheka e12
Engenn, какой тип независимой подвески собираешься использовать? У меня такое же желание, не могу определиться. Есть передние балки ит Нивы. Приварить корпуса редукторов к кулакам или приварить крепёж под шаровые- вот в чём вопрос. Редуктора с каким передаточным необходимы в твоей трансмиссии? Полагаю, при трансмиссии от ЛуАЗа мои 2.31 маловаты. Хоть 2.75 продолжать делать.
Engenn
zheka e12
планировал в качестве верхнего рычага использовать нижний рычаг нивы, а в качестве нижнего рычаг передней подвеска "Соболя" правда верхний или нижний еще не определился. Главная передача тоже планирую Луаз и редуктор мне нужен 2,75
обычно, быстрее всего приходит то, в чем меньше всего нуждаешся!
Engenn
zheka e12
Приветствую. Задержал изготовление редукторов. Только сейчас продолжаю. Когда зимой в холодном гараже точил корпуса, одев электрожилет Пингвин, думал, летом развернусь вовсю. Но вот были другие дела. Сейчас хочу обсудить применение редукторов. Нужно выбрать тип подвески. Приобретена шаровая от Соболя. Буду, вероятно, приспосабливать её. Ещё купил материалов на редуктора с передаточным 3.06.То-ли приспосабливать на мосты УАЗа, то-ли делать так-же под независимую подвеску.
zheka e12
Здравствуйте. На данный момент доделка редукторов упирается только в деньги. Начинаю активно размышлять на тему их применения. Для меня, похоже, редуктора делать более важно, чем найти куда приспособить. На форуме не нашёл информации- есть-ли желающие изготовить независимую съёмную подвеску на УАЗа? Была тема о применении в такой подвеске КР от военных мостов, но достаточно давно. На данный момент кто-то этим интересуется?
roman
zheka e12
roman
zheka e12
Они для этих редукторов ничего не делают. Корпуса растачивают на другом заводе. И есть ещё частник. А крестовину в ШРУС загоняют на военном заводе с применение станка со страшным названием "СИП". Да, вал от Т-40. Нашёл ещё один вал.Не знаю, от чего. Но диаметр побольше. Можно делать редуктора под колёса Мамонтёнка. А то с мостами ГАЗ-66 очень уж тяжело.
roman
zheka e12
Engenn
zheka e12
