LOBO-ПОКРЫШКИ. Вырываю потроха, нарезаю протектор. ПРОДАЮ.
Изготовление ободранных шин низкого давления на заказ. Диски для шин низкого давления.
LOBO
Сообщение LOBO »
Стаканыч
Огромное СПАСИБО!!! Приехали родимые.
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Мужики, безкамерки с ободрышей уже давно делают- в теме "колеса" есть, можно посмотреть. По нашей теме:
LOBO писал(а):А когда нет проволоки? Бочина посадочного зажата как прокладка между флянцами,
для покрышки без метал. корда скорее всего это наиболее реальный вариант.
LOBO По рисункам:
На всех рисунках кроме 6-го мала площадь прижима, будет зажиматься только кромкой. В 6-ом варианте непонятно как будет крепиться запорное кольцо. Думаю не стоит опасаться пропускать болты через покрышку- с герметиком утечки по болтам не будет. [:})
LOBO
Сообщение LOBO »
Олег Икон
Ты прав, дружище! Только поперечный разрез посадочного напоминает копыто сбоку,так что площадь прижима не так и мала, плюс на клин всё это дело.
:roll: :ok: [:})
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
LOBO
Да на здоровье, препарируй в полное удовольствие!
:beer: ?
LOBO
Сообщение LOBO »
Стаканыч писал(а):Да на здоровье, препарируй в полное удовольствие!
Пока отложил, делаю вулканизатор, варить клыки на потроха.
Стаканыч писал(а): ?
Олег то, не вернулся? [:})
Стаканыч
LOBO писал(а):Олег то, не вернулся?
Молчит пока :(
magellan
Сообщение magellan »
LOBO
Ну, чтож давай по порядку. Во-первых, надо очень сильно умудриться погнуть диск. Скорость в говне какая? То-то. Допустим, все же умудрился и погнул диск. Разумеется шина ПШИИИИК и сдулась. Это ты так думаешь. На прктике это не так. Герметик держит погнутый диск вместе с шиной и вряд-ли она сдуется. Но, допустим сдулась. Правим диск кувалдой или молотком. Шину на место. Подключаем компрессор и накачиваем шину. Нет компрессора с собой? У меня всегда есть. Сделан из компрессора кондиционера японского автомобиля. Очень хорошо качает.
А почему с диска не снимается? Снимается, но потребуется поработать, герметик-то держит здорово.
По дискам. Заметь. Диски не требуют лишних деталей легки. Кстати, меня научил диски делать Андрей Вологда. Я, только ликвидировал все болты и запорные кольца. Диск стал проще и надежней.
Потеплееет, начну с запорных колец готовить бескамерный диск.
А, ты что там за вулканизатор затеваешь для приварки клыков на потроха. Поделись. Обсудим. Уже давно мучаюсь этой идеей.
Если удастся сделать потроха бескамерными и наварить грунтозацепы - это революция.
С уважением Игорь.
LOBO
Сообщение LOBO »
magellan писал(а): Скорость в говне какая?
Ехать можно не только по говну, по мёрзлому Байкалу скорость не ограничена. Только есть майны и торосы.
Проблемма то вообщем и не в дисках, а в отсутствии проволоки на посадочном. Я сам- за простоту и надёжность
Вулканизатор- примитив, 2 утюга и зажим. Фото завтра.
:ok:
BigTruck
2 предупреждения
Сообщение BigTruck »
LOBO
Сколько стоит нарезка покрышки ?
LOBO
Сообщение LOBO »
BigTruck писал(а):Сколько стоит нарезка покрышки ?
От 3т.р.
magellan
LOBO
LOBO писал(а):Проблемма то вообщем и не в дисках, а в отсутствии проволоки на посадочном.
LOBO писал(а):Вулканизатор- примитив, 2 утюга и зажим.
Не понимаю, куда проволока делась? Почему вопрос в ее отсутствии?
Утюгом в качестве вулканизатора пользуюсь уже много лет. Только стандартое реле заменил на реле от масляного радиатора отопления.
Но давай фото, посмотрим.
С уважением Игорь.
LOBO
Сообщение LOBO »
magellan
Колесо такое попалось, КяФ-24Вл , протектор почти новый, а из посадочного проволки торчали в разные стороны, видать по этому выбросили. Когда вскрыл, оказалось -пучок один и отошёл от резины.
Я его удалил , с другой стороны тоже.
Фоток сделать не удалось, отослали по работе.
Стандартное реле менял по причине или из принципа?
Чем и какой настраивал тепловой режим?
BigTruck
2 предупреждения
LOBO
Доброе время суток,есть какие ободрыши,для Нивы на Уазовской раме с дисками под ступицу Нива?Типа Трэкол 1300Х600Ж533 ?Вот на фото Смотреть ниже?
LOBO
Сообщение LOBO »
BigTruck
Есть 4 шт.-ИД-П284, 1200Х500Х508, 3-слоя, ёлка.
BigTruck писал(а):Вот на фото Смотреть ниже?
Это где?
magellan
LOBO
LOBO писал(а):Стандартное реле менял по причине или из принципа?
Менял по причине надежности работы. Реле не залипает как на утюгше. Регулировал сахаром. Догадываешься как?. А, то опять скажешь поучаю.
Хотя похоже мне и поучить не грех, я, то постарше возрастом буду. Так что терпи казак.
А фото вулканизатора подожду. Скорее всего мне не вулканизатор интересен как сам процесс приварки грунтозацепов.
Я, тут вообще-то надыбал клей для склейки транспортерных лент. Хотел его попробовать. Тами заявленное усили на отрыв соединения резина-резина около 15 ньютонов/кв. мм. Это 150 кг на кв.см. Хотел бы попробовать, да вот умный гражданин в командировку свалил и не отвечает на мои заапросы.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Вернуться в «Шинный магазин»
