Вопрос о Бортовом Повороте /ИНТЕРЕСНО/
kozma-prutkov
Сообщение kozma-prutkov »
господа, кто имеет опыт изготовления компактных бортовых фрикционов??? помогите освоить, хочу на каждое колесо (урал широкий общей массой машины до1000кг) дабы избежать цепей... или же есть мастер который собаку съел на них, я бы купил готовые. заранее спасибо
нельзя объять необъятное, описать неописуемое и впихнуть невпихуемое !
kozma-prutkov
для чего постить два однотипных сообщения?
kozma-prutkov писал(а): хочу на каждое колесо
а чем привод будет?
Егорий
Сообщение Егорий »
Может быть кого-то вдохновит на подвиг...
Есть у меня такой вот девайс, выдаю серию фоток:
постепенно раздеваем, как матрешку
От какой техники - не знаю, привод выключения - а ля Гольф
Изображение [:})
Нар. Д 225 мм, высота в собранном состоянии 70 мм, посадка на вал - конус, больший Д 34,5 мм , Д дисков 180 мм
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
фред
Сообщение фред »
Егорийэто сцепление мото урал.
Егорий
Сообщение Егорий »
Стыдно... Никогда не имел дела с этой техникой... :oops: :oops:
Просто железка случайно попала ко мне, век живи...Никогда бы не подумал..., как-то полу-кустарно она изготовлена, скорей всего рестайлинговая. :)))
Затрите, чтобы тему не засерать [:})
kozma-prutkov
как же ты его будешь выжимать ???)))))))) оно работает через шток который проходит внутри вала...
kozma-prutkov
Привод: дизель+коробка 2109 с завареным дифом, карданы вперёд назад, и два задних редуктора(коротких.,ещё не знаю каких, может от форда) развёрнутых друг к другу один на пер.мост другой на задний... на каждую полуось хочу вставить по фрикциону, вот и ищу покомпактнее, может с гидроприводом, по этому и пишу в тот раздел тоже.. присматриваю фрикц.от станков, но пока выбор невелик.. Проще купить проверенные чем ляпать что попало и потом переделывать десять раз..
Yuri_SL
Сообщение Yuri_SL »
В продолжении темы, а то как-то затихло. Вопрос-то актуальный. Напрмер вот такой привод: ДВС - вариатор - редуктор(КПП) - с ведомого вала редуктора (с левой и правой стороны, т.е. на каждый борт) корзина с диском сцепления - тормозной диск с суппортом и наконец ведущая звездочка на гусенице ( на каждую сторону) . я это подсмотрел в инете. Не знаю чья разработка-может отзовутся. Хочется узнать ваше мнение. Т.е когда нужно повернуть в сторону-тянем рычаг,нажимаем на главный тормозной цилиндр, далее срабатывают два рабочих чилиндра: один через вилку и выжимной давит на корзину, (тем самым прерывая связь,), а второй-на тормозной диск-притормаживает. Вторая гусеница крутится-в результате мы поворачиваем. Дифа нет. Левая и правая ведущие звездочки жестко (через) корзины соединены.
Вопрос: 1. как такая схема будет работать?
2. Хватит ли прижимного усилия корзины? например 08 или ока или какая другая
3. на сколько хватит накладок диска сцепления
Кто что думает?
Хочу вставить фотки-не знаю как.
Yuri_SL
Сообщение Yuri_SL »
Фотки через радикал
Duplet
Сообщение Duplet »
Yuri_SL
Обсуждалось много раз. Сцепления не хватит. В штатном режиме оно стоит до кпп там момент в разы ниже.
Yuri_SL
Сообщение Yuri_SL »
Duplet писал(а):Обсуждалось много раз. Сцепления не хватит. В штатном режиме оно стоит до кпп там момент в разы ниже.
а вот на этом видео вроде все нормально.
Fed
Сообщение Fed »
Интересно.как поведёт себя такой дифф?кто что мыслит?
http://jeep.avtograd.ru/lockers/LSD_work.htm
bob292
Сообщение bob292 »
Fed писал(а):.как поведёт себя такой дифф?
В качестве поворотного - никак .
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Fed
почти такой диф только от ваз стоит на ПАРМЕ . http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6726&start=0
это дисковая блокировка . она на ниве благополусно умерла через 3 года издевательств (поломало диски). после небольших переделок получился 4-х сателитный КАЧЕСТВЕННЫЙ диф.
Автоном
Сообщение Автоном »
lunatik писал(а):о ПРИНЦИПЕ бортового поворота
От себя.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=45
Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на его защиту ( Ньютон )...
http://www.youtube.com/watch?v=wR7oroftSkM
Вернуться в «Трансмиссия II»
